bruit de sifflement hydraulique
Posté : 24 janv. 2011, 07:12
par deutz40L
bonjour a tous
J'ai un sifflement venant de la pompe hydraulique sur mon D 40L
sans poids sur le relevage ok mais des que je mets du poids il siffle et quand les huiles sont chaudes il a tendence a baiser quand le moteur tourne au ralenti.
Il y a meme le tuyau venant de la pompe et allant vers la partie relevage qui tremble légerement avec du poids sur le relevage.
Quelqu'un pourrai me dire si ma pompe commencerai a etre KO
merci a vous tous
Re: bruit de sifflement hydraulique
Posté : 24 janv. 2011, 08:05
par yorfo
Moi je dirai que tes joints de vérins de relevage sont HS, à vide on ne voit rien, mais chargé, la pompe compense en permanence la perte d'huile.
Posté : 24 janv. 2011, 17:04
par Nicodeutzfan
Ouaip, je ne crois pas non plus que ca vienne de la pompe, elle ne fait que compenser comme dit Yorfo. Le bruit c'est normal selon moi.
Posté : 24 janv. 2011, 21:55
par khd
yorfo a écrit :Moi je dirai que tes joints de vérins de relevage sont HS, à vide on ne voit rien, mais chargé, la pompe compense en permanence la perte d'huile.
Exact,et le bruit pour moi aussi est normal!
Posté : 25 janv. 2011, 13:20
par deutz40L
merci pour vos conseils
mais quelqu'un sait comment s'y prendre pour remplacer ces fameux joints merci
Posté : 25 janv. 2011, 14:20
par laurent
laurent bonjour
tu doit sortir le bloc de relevage du pont ar retourner le relevage et devisser le corp de verin
bon courage
Posté : 25 janv. 2011, 19:37
par lion vert
S.V.P quelqu'un aurait-il un éclaté sur ce dit relevage.
Car le soucis que rencontre Deutz 40 l m'intéresse aussi. Merci! :merci:
