Page 1 sur 9
probleme de direction sur same explorer
Posté : 01 févr. 2011, 13:01
par samebasso
bonjour je vien de la part de deutz72
j'ai un same explorer 70 de 1990 et jai la direction qui est tres dure a l'arret pont avant chargé.Sans le pont avant chargé la direction est moins dure.La pompe hydro est neuve l'orbitrol aussi les filtres aussi et j'ai pas de fuite d'huile apparente.J'ai purger la direction en devissan les raccords sur les verins,je nais pas de bules d'air dans l'huile.
de quoi cela peut venir?
merci
Re: probleme de direction sur same explorer
Posté : 01 févr. 2011, 13:25
Tout d'abord, n'hésites pas à passer par la case Présentation
Ensuite, quand tu dis "pont avant chargé, c'est quoi exactement ? Masses ? Ou chargeur avec fourche/godet rempli ?
En accélérant un peu, c'est toujours aussi dur ?
Posté : 01 févr. 2011, 13:49
par Nicodeutzfan
Rien de tel que d'etre en mouvement lorsqu'on tourne le volant (d'autant plus avec le pont avant chargé). Il m'est arrivé une fois avec un Manitou de ne plus savoir tourner le volant! La solution était simplement que la charge imposait d'avancer ou de reculer en même temps que de tourner le volant). Mais c'est toi qui sais si ton problème est là de puis toujours (auquel cas, c'est normal et non pas un problème) ou si c'est apparu récemment?
Après, je laisse la parole car je n'y connais moins que rien en same.
Posté : 01 févr. 2011, 18:59
par samebasso
c'est avec la fourche ou meme 150kg de masse . mon voisin a la meme fourche et le meme tracteur et la direction ne force pas .
le socuci est arrive parsque je ne pouvais plus tourner d'un coter
Posté : 02 févr. 2011, 08:06
par samebasso
quelqun a une idee merci
Posté : 02 févr. 2011, 08:11
Pas de fuite au niveau des vérins de direction ?
tu as essayé d'hausser le régime moteur pour tourner ?
Mauvaise huile, trop épaisse ? Les flexibles sont-ils encore bons (ce ne sont que des suppositions) ?
Posté : 02 févr. 2011, 13:02
par samebasso
en accelerant c'est pareil et huile chaude aussi.l'huile est neuve
je ne voi pas de fuite externe sur les verins.
les flexibles sont en bon etat exterieur
quand je braque a fond le volan sarrete en butee et ne continue pas a tourner donc a mon avis il ny a pas de fuite interne .
j'ai raison ou pas .
MERCI
Posté : 02 févr. 2011, 14:56
Tes vérins ne seraient pas fatigués des fois ? Il résiste bien à l'effort ?
Posté : 02 févr. 2011, 19:56
par samebasso
commment le verifier si mes verins sont fatigués
Posté : 02 févr. 2011, 20:34
par 01fred
Il faudrait pendre les pressions, ta pompe est peut être défaillante.
