L'agriculture pour les nuls
Posté : 09 mars 2011, 23:22
par Gégé
Bon, je dois vous l'avouer : je n'y connais rien en technique agricole
J'aurais donc besoin de vos lumières pour savoir comment je dois utiliser le matériel que j'ai eu avec mon D4506, à commencer par mon griffon et mon canadien, car je dois préparer la terre avant de semer du gazon derrière ma maison.
Je dirais en contrôle d'effort, vitesses lentes, 1er ou 2ème rapport. J'ai bon?
J'ai également une charrue monosoc, c'est les mêmes règlages?
Pour mon girobroyeur d'1,25m, j'ai compris (après avoir usiné mon cardan avec une tête de boulon...
) qu'il faut actionner le limiteur de relevage derrière le siège, puis règler la vitesse moteur pour avoir 540t/min à la prise de force (ce qui donne quel régime moteur, a peu près?). Et pour l'avance, vitesses lentes ou rapides? quel rapport SVP?
D'avance merci!
Re: L'agriculture pour les nuls
Posté : 09 mars 2011, 23:32
par Deutz72
Comment est ta terre? La force de traction va dépendre de ta terre ! Si c'est du sable, ça va, si c'est de l'argile, ça va moins bien !
Pour le girobroyeur, régler la levée du relevage sert a régler la hauteur de coupe ou de broyage de ta culture mais ne fais rien sur la vitesse d'avancement. Je sais que moi avec cet ensemble j’avançais en 2e rapide mais pas en lente en 540t/min a la PDF.
Posté : 09 mars 2011, 23:53
par Gégé
Ma terre est plutôt friable, avec quelques cailloux à trier, donce je pense que je vais commencer doucement, puis accélérer si ça se passe bien.
Pour le broyeur, il est équipé de patins, donc je le laisse glisser sur le sol en avançant.
Je parlais du relevage pour les manoeuvres car l'été dernier, la première fois que j'ai passé le broyeur, je n'avais pas pensé à limiter la hauteur de relevage et à chaque fois que je le relevais pour manoeuvrer, je trouvais que ça faisait du bruit. J'ai compris pourquoi à la fin de la journée : en position haute, le cardan frottait sur le dessus du broyeur
Posté : 09 mars 2011, 23:57
par Deutz72
Ok pour moi tu as bon vitesse 2e lente, ça devrait aller, c'est ce que je ferais pour le canadien elle a l'air souple ta terre
Pour le broyeur effectivement attention au cardan et les vibrations n'arrangent pas non plus !
Posté : 10 mars 2011, 12:19
Posté : 10 mars 2011, 21:41
par Nicodeutzfan
Gégé a écrit :ce qui donne quel régime moteur, a peu près?
Probablement dans les 2000 tours minutes, tu devrais avoir sur le compte tour dans ces environs là un petit dessin (par exemple une flèche qui tourne sur elle même) ou une indication (par ex 540) qui est indiqué et qui te renseigne sur les gaz que tu dois mettre exactement pour être à 540 t/min à la pdf.
Posté : 11 mars 2011, 10:29
par gg1212
Pour le déchaumage je dirais que tu passe un fois a ton aise pas trop profond et tu laisse sécher un peu et tu repasse de travers un peu plus profond et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ca te plaise.
Posté : 11 mars 2011, 21:18
par Gégé
Merci pour vos conseils.
J'ai fait un essai hier soir avec le griffon : dans l'ensemble, ça passe plutôt bien en 2ème vitesse lente, sauf dans quelques trous bien boueux où j'ai failli rester planté
Avant le prochain passage, j'ai quelques séances de ramassage de cailloux à prévoir
