Deutz D40L : perte de puissance
Posté : 10 mars 2011, 12:13
par vov2cv
Bonsoir, je m'appelle Yvon j'habite dans le Morbihan je possède quelques vieux véhicules dont un Deutz D40L de 1965.
Ce soir j'ai voulu travailler mon potager avec un petit canadien, mais au bout de 3 quart d'heure mon tracteur a perdu de la puissance jusqu'à s'éteindre complètement. J'ai réussi a le redémarrer mais après peu de temps il s'est ré-éteint.Cela donnait l'impression qu'il tournait que sur 2 cylindres.
J'ai aussi remarqué qu'il fumait d'abord noir puis blanc. Le problème c'est qu'il ne veut plus démarrer. En espérant que mon moteur ne soit pas foutu, si quelqu'un peut m' informer sur ce problème ce serait sympa.
Re: Deutz D40L : perte de puissance
Posté : 10 mars 2011, 18:15
par loicw
ah c'est bete ca tu as au moin du gazole dedans pas qu'il y'ait une simple panne seche
Posté : 11 mars 2011, 22:52
par makno14
je te remets ce que je t'ai dejà dit suite à ton MP
j'ai eu un d30 ,il y a longtemps, et si je me rappelle bien tu as un filtre à GO ds le fond du reservoir.on y accede par le bouchon du reservoir.à voir .....normalement qd tu debranches le tuyau d'alim entre le reservoir et la pompe à injection le go coule plein pot ;si tu n'as qu'un petit filet .tu as un pb d'alim filtre colmaté ou saletés obstruant la durite d'alim.
si tu redemarres pas ,c'est aussi sans doute car il est desamorcé et ,de memoire,comme la pompe à injection est ds le carter il faut bricoler un petit levier pour purger le circuit de go.
voilu
