niveau de boite
Posté : 13 mars 2011, 17:15
par christophe
bonjour ;
j aimerais controler le niveau d huile dans la boite de mon d 40 (an 62) ; mais la vis de remplissage ( en plastique) est cassee ; je vois bien sur le cote droit une grosse vis a tete fendue ; est-ce le niveau de boite ?
merci par avance :) a+
Re: niveau de boite
Posté : 13 mars 2011, 21:17
par romain63
tu doit confondre boite et relevage
le bouchon en plastique qui est sous le siege c'est le relevage
le niveau de boite est entre les levier de vitesses c'est un un bouchon avec une pige
Re: niveau de boite
Posté : 14 mars 2011, 13:01
par christophe
j ai une grosse vis en plastique juste derriere les leviers de vitesse (c est elle qui est cassee ) et plus en arriere( 'au niveau du pont) j ai une pige en metal , juste avant le relevage . et je me demandais si la grosse vis a tete fendue au niveau de la boite a droite (elle aussi juste derriere les leviers de vitesse) est une vis de niveau ou pas.........de la boite .
en tout cas merci de t interesser a mon " probleme " ;-)
a+
Re: niveau de boite
Posté : 27 mars 2011, 20:07
par Olivier
La vis dont tu parles est elle horizontale ou verticale?
Re: niveau de boite
Posté : 08 avr. 2011, 13:22
par christophe
bonjour ;
elle est a la vertical cote droit et a peu pres a mi hauteur , c est ce qui me fait penser que ca pourrait etre une vis de niveau .
a+
