cablage console centrale 6806
Re: cablage console centrale 6806
Pour ton commodo:
Le L c'est pour le clignotant gauche
Le R clignotant droit
Le fils c'est la sortie pour le klaxon
la cosse à droite sur la photo fixer avec un rivet c'est la masse pour les codes phares
la cosse à gauche l'alimentation pour tes clignotants
la cosse à droite l'alimentation pour le klaxon
Pour ton commodo:
- goeller
- Tracteur(s) : deutz D 6806
- Prénom : romeo
le fusible numero 3 alimente bien le tableau de bord tout ce qui est temoin et le niveau de gasoil , mais je vien de voir un cables de plus là où a les temoin brancher dessus . Alors pour tester je vien de mettre cette borne partant du fusible numero 3 sur le contacteur pour les clignotant de borne x et la borne clignotant de côté droit sur la borne L et dès que j'ai mis le contact , le fusible s'est cassé . Pourquoi ? Je ne sais pas et vous ? les professionnelles vous serrer comment je pourrai allimenter le contacteur suivit à la centrale clignotante de borne 49a .
Pérso,je n’ai rien compris a ce que tu a écrit!
-Écrit plus clairement
-Utilise un correcteur(comme moi)
-Relit ce que l'on ta déjà répondu
-Et ne tien pas compte de l'ordre des fusibles,tu par d'une bornes libre,et tu re-câble tout!
Voila
Voila
- goeller
- Prénom : romeo
Bon ,je vais être plus claire si vous voulait . J'ai mis une borne qui alimentait le tableau de bord sur la centrale clignotante sur la borne X , ensuite jai mis la cosse droite sur la borne L de la centrale qui vont directement au feu droite et enfin j'ai mis le contacte et le fusible correspondant s'est cassé. Pourquoi ? merci.
- goeller
- Prénom : romeo
Je vous est fait un schémat :
EN ROUGE , C'EST LE FUSIBLE 25 A
EN BLEU, C'EST LA CENTRALE CLIGNOTANTE
EN JAUNE , C'EST LES FEUX CLIGNOTANTS DROITE
IL MANQUERAIT QUELQUE CHOSE ?
- Fichiers joints
- blanc.jpg (25.2 Kio) Vu 1626 fois
- romain63
- Prénom : Romain
Il te manque le commodo pour choisir le clignotant droite ou gauche
Essaye de brancher ton fils qui viens de ton fusible directement a tes feux (sans passer par la centrale) et regarde si ton fusible crame toujours (a mon avis oui )
sur une centrale sur les trois bornes il y en a une qui vien d'un + batterie un autre de la masse et le troisieme va au commodo des clignotants
- goeller
- Prénom : romeo
tu es sur que fusible se casse en branchant directement du fusible au feux et comment
- romain63
- Prénom : Romain
si tu as brancher comme sur ton plan et vu que la centrale est en plastique tu a un cour-circuit sur ton faisceau ou au niveau de tes ampoules
