Achat tracteur 100 Chvx
Accroc
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Achat tracteur 100 Chvx
Message par 13090 » 12 mars 2018, 23:09
KHD29 n'est plus là ????
Il avait l'air de pouvoir répondre
J'ai vu des K420 et K610 coupé en 3 pour la boite (c'est qu'ils n'ont pas eu la modification)
Les K qui n'avaient pas de chargeur allaient très loin sans avoir ce soucis de boite, puisque c'est surtout l'inversion de sens d'avancement qui accentue ce problème
Combien pour ce K 430 ?
bibi646
Tracteur(s) : dx 3.60
agrotron K 430
agrotron M 620
Message par bibi646 » 13 mars 2018, 09:59
Je viens de lui envoyer un message privé. on verra si il passe par là.
Celui qui m'intéresse n'a pas fait de chargeur, et n'en ferra pas chez moi non plus.
C'est une soulte. en gros je laisse mon agrotron 85 de 2001 avec 4000 H tout basique, et pneu à changer,
Et je reprends ce k430 de 2009 avec 2600 H tout équipé (version profiline, pompe hydro LS, relevage avant et pont suspendu) pneu en état correct.
Je remet 18 000€ ce qui me semble correct.
A savoir que ce sera mon second tracteur.
Pulvé, épandage d'engrais et semi au monograine. un peu de benne à la saison.
Comme j'ai pas mal de maïs, je veux pas non plus un tracteur avec un trop gros gabarit pour faire de l'interligne.
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu » 15 sept. 2018, 16:17
Il semblerait que mon financement s approche de plus en plus et que disons entre 6 mois et 1an je puisse investir dans un nouveau tracteur.
J aimerais pas mettre plus de 30000ht .
Le tracteur va servir en été à faire de la fauche en frontale et latéral.
En hiver à faire du broyeur forestier toujours en frontale.
A vue de nez je ferais entre 300 à 500h par an.
D après mes calculs il me suffirait d avoir 120chevaux, avec relevage avant et pdf.
Ça fait pas mal de temps que je regarde les occasions et il faut dire que l offre en pdf avant est assez faible. Est il envisageable et économiquement valable de rajouter à posteriori, cette dit pdf? Parceque avec relevage l offre devient assez conséquente.
Il me a été conseillé par les marchands de faucheuses d avoir un modèle 6 cylindres quand on veux travailler avec un outil devant. Vous en pensez quoi?
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 15 sept. 2018, 19:51
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu » 15 sept. 2018, 20:01
C était le bon jour pour que j' en parle, l annonce est de ce matin.
Ça a l air d être une ferme bien tenue , le tracteur est propre pour l âge.
Du coup tu réponds à la question de monter la pdf à posteriori merci.
Deutzfahr31
Tracteur(s) : 5100P
6140
D25
LANZ BULLDOG 25
Prénom : Ludovic
Message par Deutzfahr31 » 15 sept. 2018, 21:00
Ces tracteur je les connais trop bien..
J'ai eu un agrotron 80mk3 un 85 mk2 et un k120 profiline
Avec ces 3 tracteurs j'ai fait 21000h environ 7000h chacun problème de boîte pas connu!! De la chance peut être?
Électronique RAS de la chance peut être aussi? Par contre j'ai bannie le karcher pour les tracteurs ! Justement pour ça!
Par contre les radiateurs ! 2 h de round baller plus de clim tout est plein de poussière ! Le nid d'abeille trop petit y a rien qui traverse!
Par contre agrotron 80 sans le radiateur intercooler nickel!
Bon le k120 la je me suis disputé avec le concessionnaire quand je l'ai reçu je lui ai dit que ça ne pouvais marché !
Les radiateurs sont trop espacé et donc quand c'est plein de poussière y a que le moteur qui refroidi
Voyant cela j'ai fait des recherche et j'ai trouvé des petit ventilateur électriques chez granit.fr
J'ai réussi à monté ça avec relai fusible dans les règles!
Le top! La clim du tonnerre ! Même à plus de 30°
À tel point qu'en 2006 année ou j'ai acheté le tracteur mon cher concessionnaire est venu faire des photos du montage ! C'est qui qui avait raison?????
Bien pour la poussière ça allait aussi bien mieux car avec un peu de débit d'air les radiateurs ce salissaient moins vite!
Donc à tous les propriétaires de k ou de M monter un ventilateur ! Mon concessionnaire le faisait systématiquement sur tous les tracteurs qu'il vendait!
Un brevet que j'aurrai du déposer ! Les concessionnaire deutz du coin on eu l'info le reste de la France je sais pas!
Donc voilà mais si tu peux trouver un k 400 profiline c'est le top! Tout le savoir de deutz!
DUDU44
Tracteur(s) : DEUTZ FAHR AGROTRON K 420 de 2010
Prénom : Pascal
Message par DUDU44 » 22 nov. 2018, 08:03
Bonjour Ludovic
Ton installation de ventilateur additionnel m'intéresse. Peux tu stp me transmettre des photos et renseignements sur ta géniale innovation ?
Deutzfahr31
Tracteur(s) : 5100P
6140
D25
LANZ BULLDOG 25
Prénom : Ludovic
Message par Deutzfahr31 » 24 nov. 2018, 19:09
J'ai cherché et j'ai pas retrouvé les photos par contre le concessionnaire n'a pas encore vendu mon tracteur et comme je dois y passer la semaine prochaine Je te fais ça et je le mets en ligne ici!
Deutzfahr31
Tracteur(s) : 5100P
6140
D25
LANZ BULLDOG 25
Prénom : Ludovic
Message par Deutzfahr31 » 29 nov. 2018, 16:50
Voilà les photos donc les ventilateurs font pile la taille ils ce coincent devant le radiateur et pour souffler il faut les retirer pour faire basculer le radiateur
Ensuite j'ai pris le courant au niveau du demareur avec un fusible 30A que j'ai relié au relais
De l'autre côté je me suis fixe sur le fil qui commande le compresseur de la clim pour commander les ventilateurs que j'ai relié au relais
Montage simple à faire
Deutzfahr31
Tracteur(s) : 5100P
6140
D25
LANZ BULLDOG 25
Prénom : Ludovic
Message par Deutzfahr31 » 29 nov. 2018, 16:52
Deutzfahr31 a écrit :
29 nov. 2018, 16:50
Important faire le montage avec du fil de 3mmcarré minimum les ventilateurs consomme pas mal de jus!
