Deutz 9005
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: Deutz 9005
Salut tout le monde
Un peut de news sur le minus
Reposé berceau et là j’attaque la révision des freins
- j-bf2l612
Re: Deutz 9005
Les garnitures sont très correct du moins de ce côté elle on dû être changer y pas des années, le récepteur de ce côté est peut être sauvable, affaire à suivre
Re: Deutz 9005
Je ne me souviens plus la dernière fois que je suis venu, je ne me souvenais plus du tour au fond de l'atelier ! De mémoire tu venais d'acheter le plasma quand je suis passé. Ca remonte !!
- j-bf2l612
- j-bf2l612
Re: Deutz 9005
Un peu de nouveau
Le côté gauche avance pas mal j’attend les kits réparation de cylindre de roue, remplacement des joint spi de différentiel, de trompette côté frein et de la prise de force
De ce côté reste le remontage et après on passe à droite
- j-bf2l612
Re: Deutz 9005
Salut à tous
Côté droit terminé avec un peut de surprise
Garniture hs, donc récupération des garniture de mon 10006 donneur d’organes qui elles sont en très bonne état.
- j-bf2l612
Re: Deutz 9005
Oui ça va j’ai trouvé deux bras de relevage inférieur ce matin en casse le reste de la mécanique est ok reste à mettre en huile et démarrer pour voir les fuite si y as
Côté frein les maîtres cylindre devraient arriver semaine pro
