probleme relevage d 4006 vigneron
Re: probleme relevage d 4006 vigneron
Exactement, en position "controle d'effort" le relevage va jouer en fonction de la résistance du sol face à l'outil :)
chris20215
Tracteur(s) : Deutz D4006
Prénom : christophe
Message par chris20215 »
herve76 a écrit :si tu la mets en position contrôle d'effort, tu ne pourras pas régler ton relevage à un point milieu de course , dans cette position il lève soi a fon où reste en bas.
voila c'est tout a fait ce qui se passe , mais mon relevage fonctionne alors que si je le mets en position normal mon relevage ne fonctionne plus
tu le met bien a la bonne position si oui il dois y avoir un blême de tringlerie intérieur
chris20215
Prénom : christophe
sur la manette il y a 2 cran
1 complètement vers l'avant du tracteur et l'autre complètement vers l’arrière
si je le mets vers l'avant le relevage ne marche pas , et si je le mets vers l’arrière ça fonctionne mais ça monte et ça descends
possible de voir une photo du coté du trois point stp
chris20215
Prénom : christophe
je fais ça demain quel pièce faudrait ou quel vue
la tringle qui va au trois point
chris20215
Prénom : christophe
tu aurais une photos de ce que tu veux voir que je sache quoi prendre
j'en ai peut etre une vieille de l'été dernier
chris20215
Prénom : christophe
voila des photos
chris20215
Prénom : christophe
encore
