Agroplus95 manque de puissance à haut régime.
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Il m a fait les foins tranquille tant mieux mais pour ramener les bottes. Je me suis rendu compte qu'il ramait sur la route avec la remorque.
On m a parlé de la membrane du régulateur. Vous en pensez quoi?
Et question subsidiaire est ce que c est bien ça sur la photo et comment on vérifie si la membrane est foutue ?
Re: Agroplus95 manque de puissance à haut régime.
Qu’appele tu « ramais «  manque de puissance ? L’as tu depuis remis sur un travail de force ?
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Non toujours pas de travaux de force.
J' en suis encore à ramener mon foin, une bonne semaine encore mais j' arrive au bout.
Avant d ouvrir le boîtier pour vérifier la membrane, faut que je m occupe du Massey j ai un problème d accouplement du 4rm au niveau du pont avant, le manchon j' espère...
Sinon dans les petits côtes, le régime moteur descend trop à mon goût.
Et sur le plat à vide j atteint 39.2 et avec à peine 5t de foin difficilement 38 mais surtout il faut une bonne ligne droite bien plate pour finir à y arriver.
Après je me suis demandé si je me fais pas des films à croire que j' ai une F1 au lieu d'une 4l...
Quand je l aurais mis sur le broyeur là j en serais sûr...
Oui avant de t'alarmer met lui du travail au cul tu verra mieux comment il tire
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Bon ça s empire même à vide il atteint plus ou très difficilement les 2400 tours en cinquième.
Et au broyeur il ne tient plus le régime dans du gros.
Je viens de refaire nettoyage du préfiltre et changement filtre à gasoil et ça n a rien changé.
A froid c est encore pire il dépasse pas 1500 tours en cinquième.
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
possible d'avoir une photo du coter filtre
as tu déjà essayer de mettre l'arrive de gasoil a la pompe sans passer par les filtre
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Voici les photos du système de filtration.
Pour la pompe d'alimentation elle a été changée il y a peu d'heure <400.
Pas de niveau qui change dans l'huile moteur, pas de fumée plus anormal que ça, démarre au quart de tour.
Seul petit problème, il a tendance à perdre du liquide de refroidissement par le trop plein mais si je laisse le niveau un peu trop bas quasiment pas. En revanche il ne chauffe pas de trop.
Je n'ai pas essayé de le faire tourner sans le système de filtration.
5120TTV
Prénom : thomas
as tu deja changer le porte filtre en verre
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
5120TTV a écrit : 12 janv. 2020, 21:21 as tu deja changer le porte filtre en verre
Oui en même temps que la pompe d alimentation.
5120TTV
Prénom : thomas
c'est quoi comme pompe manuel
