Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Message par Olivier5701 » 01 janv. 2016, 17:06
Faut savoir ce faire plaisir de temps en temps :)
Ah priori oui ça tourne rond, mais le temps nous le dira déjà.
Oui, c'est des moteur 4 cyl sur les DX3 (au moins sur les 3.70 , 3.80 , 3.90), le 3.70, c'est le moteur du 6806 amélioré (au lieu d'avoir un pompe à injection qu'il faut vidanger (comme sur le 6806), c'est une pompe alimenter directement par l'huile moteur.
Bonne journée
PS: mon autoradio refonctionne (PB de masse). Merci pour votre aide
Olivier5701
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 » 22 janv. 2016, 19:07
Si je ne me trompe pas, je crois que les DEUTZ DX3.70 sont équipé d'un préchauffage par bougie ?
Si c'est bien le cas, est-ce vous savez combien qu'il y a de bougie sur ce modèle et où ?
Si il est bien équipé de bougie, auriez-vous la référence DEUTZ ?
Merci d'avance
Message par KHD 29 » 22 janv. 2016, 19:44
Bonsoir
Alors tu as une seul bougie à flamme dans le collecteur d'admission.
Attention bien souvent ce style de bougie quand c'est pas utilisé régulièrement la petite bille qui est dedans grippe et sa marche plus après.
Tu as des problèmes de démarrage? À partir de quel température?
Olivier5701
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 » 22 janv. 2016, 22:49
Merci pour votre réponse !
Oui, le tracteur refuse de démarrer par -2,5° (pourtant préchauffer 4 fois, et à chaque essaie, je laissais le voyant de préchauffage s'éteindre). Le moteur tournait mais refusais de démarrer.
Est-ce que par hasard c'est cette bougie là ? http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9 ... 06-dx.aspx
Merci d'avance
Message par herve76 » 22 janv. 2016, 23:58
Olivier5701 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance
oui c est cette bougie , ton démarreur tourne assez vite ?
Message par KHD 29 » 23 janv. 2016, 00:15
Pour un moteur à air qui commence à avoir du mal à démarré l'hiver je conseillerai de monter un démarreur à réducteur plutot que refaire une cylindrée. Surtout pour un tracteur qui ne tourne pas beaucoup. Après comme le dit Hervé il faut déja savoir si le démarreur tourne assez vite.
Mais démarrage dur l'hiver c'est soit un manque de compression soit un démarreur qui tourne pas assez vite
Olivier5701
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 » 27 janv. 2016, 17:46
- herve76 : Oui, mon démarreur tourne assez vite.
- KHD 29 : Je ne pense pas que j'ai un problème de compression, car sinon le tracteur aurait du mal a démarrer même par temps chaud. C'est juste que par les température négative il ne veut rien savoir. Donc je vais changé la bougie pour être sur que ce ne soit pas la compression, et que c'est bien la bougie qui est la cause du PB.
d5506
Piqué
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 » 27 janv. 2016, 19:21
mon dx 3.60 demarre par tout les temps sans préchauffage avec le moteur qui a 2000 heures, donc le tiens est peut être fatiguer quand même :/
Message par KHD 29 » 27 janv. 2016, 22:47
Un f4l912 refait à neuf sa démarre par -5 sans préchauffage. La bougie il faut l'utilisé très régulierement pour que sa reste fiable.
Le mieux c'est de monté un demarreur à réducteur. Il lancera plus vite et partira bien mieux
Olivier5701
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 » 30 janv. 2016, 21:25
Certe, il ne démarre pas sans préchauffage par -5°C; mais il a toujours une bonne compression. Le moteur n'est quand même pas tout jeune, il a maintenant 10328 H (de souvenir)
