Faut savoir ce faire plaisir de temps en temps
Ah priori oui ça tourne rond, mais le temps nous le dira déjà.
Oui, c'est des moteur 4 cyl sur les DX3 (au moins sur les 3.70 , 3.80 , 3.90), le 3.70, c'est le moteur du 6806 amélioré (au lieu d'avoir un pompe à injection qu'il faut vidanger (comme sur le 6806), c'est une pompe alimenter directement par l'huile moteur.
Bonne journée
PS: mon autoradio refonctionne (PB de masse). Merci pour votre aide
