que pensez vous de la modification du filtre a ire d'un filtre cartouche a celui d'un bain d'huile.
A mon sens chez nous (en algérie) le filtre a bain d'huile est beaucoup plus convenable car avec la tendance aride il y a beaucoup de poussière, seulement je ne sait pas si le type du filtre a une influence sur le régime du moteur ou pas ?
Tracteur(s) : Tous en Deutz,et Zetors!!! -Du D15 A l'Agrotrons 260 -Du 220 au 14145 Zetor -Et autres marques! Une bonnes maitrise de! Zetor 220 de 1965
Prénom : Nico
Localisation : Bas Rhin 67 En alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute!
Tu sais le système Sicopur est déjà pas mal,si tu le nettoie souvent!Certaines versions export(Algérie justement)avait un montage a bain!Le problème,c'est que tu le bricole toi même,et met trop d'huile dedans,il l'avaleras lors des haut régimes,ou lors des fortes pentes,le mieux est de te trouver un montage d'origine(genre camion)
