probleme de direction sur same explorer
- romain63
- Prénom : Romain
Re: probleme de direction sur same explorer
ta changer la bonne pompe elle est prise sur le volant moteur si je trompe pas
Sinon +1 pour joint de verin
Deutz Power !!!!!
- khd
Monter en voie large??Ça peu aider !
- Papounet 82
- Tracteur(s) : IH: 453, B414, F137-D, F135-D, Cub, Cub-Cadet 81, John Deere: 70!
- Prénom : Lionel
As-tu essayé avec le pont avant levé?
Kafka
Kafka
- samebasso
- Tracteur(s) : same explorer basso
- Prénom : christian
la pompe est prise sur le coter gauche de la boite a l'arriere du tracteur au dessus des filtres hydro.
pont avant lever la direction est tres souple .Le tracteur est deja en voie large .
la ponpe est neuve et avec la vielle pompe je ne braque pas du tout.
il n'y aurais pas un clapet a regler dans l'orbitrol.
- samebasso
avez-vous une idée svp
- romain63
- Prénom : Romain
l'orbitrol est neuve tu a dis, normalement elle est reglé pour ton tracteur si ta pris la correspondance
Oui il y a un clapet sur les orbitrols
Il faudrais que tu prenne ta pression sur un verin de direction et nous dire quel pression tu as
(il faut ammener la direction en buté pour prendre la pression)
Ps: Donne moi la reference de ta pompe ref constructeur et ref pompe
Deutz Power !!!!!
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Regardes si tu n'as pas les pivots en train de gripper!
Kafka
Kafka
- samebasso
j ai les ref des pompes
sauer sundstrand 200 TKP200/6SSC04RFO/OC c'est celle qui est monter
une autre ma eté donnée
P08cc 4622 033375368646AFB2 sauer
la ref de la pompe dorigine est
bosch HY/ZFS11/8 L206
- samebasso
svp cest la bonne ou pa
merci
merci
- romain63
- Prénom : Romain
je pense pas je connais mieux les bosch
celle qui est monté c'est une 6cc
Est l'autre qui ta etait donner est une 8cc
celle d'origine c'est une 8cc
Tu aurais du remonter une bosch elle vaut 150 € je crois
Deutz Power !!!!!
