prise d'huile sur 4506
tiotmac39
Message par tiotmac39 »
bonjour à tous, j'ai un deutz 4506 avec une seule prise d'huile, et je voudrais mettre une fendeuse dessus mais c'est une 100% hydraulique, donc peut on faire une modification pour mettre une prise de retour. Merci
Re: prise d'huile sur 4506
Pour un double-effet, il te faut un distributeur empilable, le retour soit par le bouchon de remplissage derrière le siège, soit par l'ouverture prévue à cet effet sous l'assise du siège.
Je laisse les pros répondre plus exactement maintenant :D
romain63
Message par romain63 »
Charles a écrit :Pour un double-effet, il te faut un distributeur empilable, le retour soit par le bouchon de remplissage derrière le siège, soit par l'ouverture prévue à cet effet sous l'assise du siège.
Tu as tout dit, le plus facile est de le prendre sur le bouchon de remplissage (pas besoin de flexible)
Deutz Power !!!!!
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Si vous le faites par le bouchon de remplissage, pas de mise à l'air du circuit :o à un moment sa va gonfler!
Faites un prise sur la tôle au dessous du siège ;)
Kafka
JohnDeere
Message par JohnDeere »
S'il y a un distributeur sur la fendeuse même, alors t'as juste besoin d'un simple effet sur le tracteur et d'un retour. Exactement comme pour un chargeur: http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=4&t=376 (voir photo et schémas en bas de la page).
loicw
Message par loicw »
le mieux est comme meme un fendeur sur pdf!mais ca depane bien^^
tiotmac39
avec un peu de retard,merci pour vos réponses.
Papounet 82 a écrit :Si vous le faites par le bouchon de remplissage, pas de mise à l'air du circuit :o à un moment sa va gonfler!
Pas bête ça!Mais sur le bouchon reste le plus simple,ça dégazé déjà tous seul,on monte ça depuis plus de 30ans,la prise d'air ce fait naturellement,sans fuites,jamais eu de blems avec çà
romain63
En plus d'origine le bouchon et censer etre etanche c'est un bouchon sans reniflard :)
Deutz Power !!!!!
