niveau de boite D25
Olivier
Tracteur(s) : Deutz d25 1961 F2L712
Prénom : Olivier
niveau de boite D25
Message par Olivier »
Bonjour a vous!J'ai un petit souci sur mon D25(F2N712).Je voudrai faire le niveau de boite de vitesses,j'ai bien trouvé le bouchon de remplissage,près du levier de vitesses,clé de 19mm mais là,surprise pas de jauge après le bouchon!
j'ai déposé la plaque du carter de BV pour voir si elle n'etait pas au fond mais rien...
Quelqu'un pourrait-il me donner les mesures du bouchon au maxi/mini?Et la quantité d'huile? :super:
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes n'oublie pas que le chêne fut,un jour,aussi un gland....
lion vert
Re: niveau de boite D25
Message par lion vert »
Salut!
Alors, déjà! ton deutz possède un moteur f2L712 et pas f2N712. ;)
Après, tu trouveras la jauge à droite (côté pédale d'embrayage) sous le marche pied. :)
Olivier
Prénom : Olivier
Ok,je vais voir ça!Merci!faut vraiment que je trouve une revue technique!
lion vert
lion vert a écrit :Salut!
Heuu non non!!! à droite, côté pédale de frein . Pardon! :oops:
Olivier
Prénom : Olivier
heuuuu,j'ai effectivement trouvé un bouchon diam.19mm en dessous du marchepied,coté embrayage.Donc le remplissage se fait par le dessus,et le niveau par débordement du bouchon gauche,si j'ai bien pigé...
J'ai rien vu de spécial a droite(je rejetterai encore un coup d'oeuil)
Il n'y a que 7.5l qui sont rentrés dans la boite.
Du bouchon du haut(remplissage)jusqu'au niveau d'huile j'ai mesuré 24cm.
Cela vous parait-il correct?
