Problème compte-tours Agrotron 120 mk3
Re: Problème compte-tours Agrotron 120 mk3
Content de voir qu'une fois de plus les membres du forum ont prouvé leurs compétences :super:
C'était quel pièce?
Agri-tron
Tracteur(s) : D30s 1963
D6006 1970
D5207 1981
DX 4.70 1986
Agrotron 120 mk3 2002
JD 2650 2010 (occasion)
Prochain, indécis : JD 7530 ou Fendt 820
Prénom : GUY
Message par Agri-tron »
Bonsoir à tous: La pièce est un genre de connecteur qui fait un pont ou une boucle, je ne connais pas le mot technique, suis hyper content que ça remarche après 5 années de recherche, KHD et Romain 63 sauront mieux te renseigner. A+
Très contents pour toi.
Merci de ton retour et merci au collègues qui ensemble ont réussi :super:
david40
Tracteur(s) : algotron 106
Prénom : david
Message par david40 »
Bonsoir mon pere a exactement le meme soucis au niveau du compte-tour. Je suis mécano dans l automobile mais je né pas su trouver la panne et le concessionaire deutz du coin ne connais pas le probleme. j ai démonter l alternateur et controler charbon ect ras. pouvez vous m indiquer ou se trouve se connecteur . merci
Agri-tron
D6006 1970
D5207 1981
DX 4.70 1986
Prénom : GUY
Salut les Amis, je ne suis pas de retour,Deuch86, je vous consulte tous les soirs.C'est vrai que cela faisait longtemps que je me suis plus connecté mais je ne suis jamais très loin.Fidèle au poste, ne vous en faite pas.Pour ton problème, David40, faut peut-être préciser la Marque et le modèle du tracteur à moins que ce soit tout simplement le modèle du sujet .Dans ce cas il faut que tu fasses appel a mes deux sauveurs càd Romain63 et KHD, que je salut au passage.Les Pros c'est eux...
A+
Quelqu'un sait-il quel était exactement le problème à régler finalement car le comte-tours de mon Agrotron a des ratés aussi...
Alors soit tu as une résistance de grillé soit ton tableau de bord est en défaut.
Pour la résistance, il faut retiré la commande de ventilation et venir choppé le faisceau par là. Tu va trouvé sur le faisceau un petit boitier enfermer dans de la gaine thermorétractable. Ce petit boitier peu etre soit souder au faisceau ou alors tu peu retrouver une connectique pour le démonter
Merci, il faut remplacer la pièce ou la "nettoyer" suffit? C'est Romain qui parlait de ca je pense.
Nicodeutzfan a écrit :Merci, il faut remplacer la pièce ou la "nettoyer" suffit? C'est Romain qui parlait de ca je pense.
La résistance peu etre grillé ou déssoudé. Si tu trouve la même résistance tu peu simplement la remplacer. Et il y a eu deux montages de platines.
Tu doit avoir 4 ou 5 résistances sur une et l'autre je crois qu'il y a 1 ou 2 transistors et 2 ou 3 résistances. Seul une des deux est remplacable.
J'ais eu 1 cas d'infocenter en défaut. Exactement les mêmes symptome
