Problème relevage sur agrotron 80 mk1
- valtrafohrer
- Tracteur(s) : Fendt deutz massez
- Prénom : fendt
Salut à tous,le relevage ne descend plus mais il monte encore très bien.Je suis sur que le problème ne vient pas du circuit hydraulique.Je pensais que c'était le capteur de position mais après changement je me suis rendu compte que non. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Problème relevage sur agrotron 80 mk1
Par mk1 tu sous entends que c'est un Agrotron 4.80 je suppose? J'ai un ami qui a eu des problèmes de relevage avec un 120 mk2 et c'était une carte électronique qui était en cause. Je ne sais rien de plus, je laisse la parole aux pros.
PS: n'hésites pas à te présenter
- romain63
- Prénom : Romain
bonjours
Une petite presentation
il monte ou des boutons d'ailes et de la commande interieur ?
Comment tu fais pour le descendre ?
C'est toi qui a changé le capteur de position ?
@+ Romain
@+ Romain
Deutz Power !!!!!
- valtrafohrer
- Prénom : fendt
Mon tracteur est un agrotron 80 mais il est identique à un 4.80. La commande extérieur ne marche pas non plus pour actionner le relevage. Pour le faire descendre, j'appuie directement sur la vanne ce qui veut dire que je l'actionne mécaniquement. J'ai changé le capteur moi même mais le problème persiste. Je suis sur que le problème ne vient pas des électrovannes. La monté marche électroniquement mais pas la descente. Sur la console nous remarquons qu'une LED orange clignote quand nous essayons de descendre le relevage. La LED reste un moment allumée puis clignote trois fois avant de rester un moment allumée à nouveau.
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
La led correspond à un code panne si je ne m'abuse.
Regarde dans le manuel d'utilisation tu dois avoir la signification (c'était le même problème récemment sur les fendt vignerons et le capteur était effectivement en cause)
- romain63
- Prénom : Romain
Regarde si tes prises branchées au electrovanne du relevage ne sont pas oxydée
Sous ta boite a fusible y a deux boitier de quel couleur sont-ils?
Y en a un en plastique noir avec une prise blanche ?
Deutz Power !!!!!
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Dans le cas que j'ai raconté plus haut, les commandes sur le garde-boue ne fonctionnaient plus non plus. Je ne me souvient pas par contre (car c'était justement moi derrière le volant quand ca a commencé à foirer...) qu'il y avait un quelconque témoin qui clignotait.
- deuch86
- Membre honoraire
- Prénom : Romain
Oups j'ai zapper de préciser.
Nous les relevage en cabine ne fonctionnait pas du tout par contre aucun problème sur les commandes extérieures
- valtrafohrer
- Prénom : fendt
Sous ma boite à fusible il y a deux boitier : un gris avec une large prise noir qui est pour la transmission et un autre noir avec une prise blanche et une autre prise noir qui est surement pour le relevage.
j'ai connu ce genre de problème avec un agrotron 6,05.Le changement de la carte electronique a supprimé le probleme apres avoir essayé le changement des commandes, vérifier les electrovannes... ;En plus le code d'erreur émis par celle ci, ne correspondait pas au problème réel.
