cablage console centrale 6806
- goeller
- Tracteur(s) : deutz D 6806
- Prénom : romeo
bonjour , j'ai un deutz d 6806 . Le problème c'est le câblage surtout pour le comodo et la centrale clignotante . Ils y a des câbles sous forme de deux prise électriques .
Pouvez-vous m'aider , je ne sais pas comment mettre les câbles sur le comodo puis sur la centrale clignotante .
Merci !
Merci !
Re: cablage 6206
Pourrais-tu te présenter ainsi que ton D6806 qui j'espère est celui de ton avatar (il semble avoir été restauré assez joliment !)
? Merci !
- goeller
- Prénom : romeo
Re: cablage console centrale 6806
elas non . c'est un exenple .Mais bon , donc j'ai un probleme de cablage c'est-à-dire que j'ai demonter le comodo et la centrale clignotante pour le fait contrôler s'il marcher . Il marche mais le grand probleme c'est que j'ai oublier comment il se brancher et j'ai un problement du contacteur du signal de detresse . Il y a deux borne dessus mais je sais pas comment ils sont attacher et en même temps, j'ai remarquer sur un cable avec deux borne dessus . pouver vous m'aider merci.
- goeller
- Prénom : romeo
je sais que derriere le manuel se trouve le plan du cablabe mais est pas complet ?
Comme mon tracteur a une cabine , il a un moteur pour essuis glasse est girophare . Donc tout ce qui est support pour girophare moteur essuis glasse est le temoin plein phare ,c'est pas sur le plan de cablage . pourquoi?
- goeller
- Prénom : romeo
voici le plan du cablage de mon deutz d 6806
Quand tu parles du commodo, tu parles de celui qui gère clignotants/phares/klaxon ?
Tu as essayé divers branchements ? Je pense que tu ne risques rien à tester un par un
- goeller
- Prénom : romeo
exactement . J'ai essayer certain fils , j'ai trouver le clignotant gauche et droite mais le seule probleme , sur le commodo , il y a 6bornes : un R , un L , un 49a , un 56d , un pour le klaxon et le dernier je ne sais . Je vais vous montrer une photo celle du commodo et du contacteur :
J'ai changé le comodo sur mon 4506, mais l'autre était déjà branché, ce qui a été plus facile du coup.
Attends le passage des experts, ils sauront te répondre
- goeller
- Prénom : romeo
est ce tu peut me faire un schemas sur le branchement du commodo et le l'autre de ton deutz d 4506 , le seul probleme c'est sil faut attacher le contacteur sur commodo ou pas ? si oui, sur quelle borne de qui a qui .
