consommation d'huile d25
franckd25
Tracteur(s) : deutz d25 , dx 4.50 , dx 6.05 ,someca 500s som 20d
Prénom : franck
Message par franckd25 »
voila mon souci mon d25 bouffe de l'huile. depuis que je les acheté cet hiver et que je les vidanger il a tourner 8 heure et ma croquer 1.5 l d'huile , je lui est mis de la 15w40 de marque, j'ai 30 bars de compression sur chaque cylindre donc bon ! le tracteur travaillait dans une serre donc il a dut rester souvent o ralenti , et je voulait un avis est ce que ça vau le coup de tout changé de suite ou j’attends un peu de voir si en le décrassant ça va allé mieux ,sinon il démarre bien il fume noir un peu et on voit le cylindre qui merde suintement entre la culasse et le cylindre( voir les photo) au niveau du reniflard il y a un léger suintement d'huile une goutte qui pend il ne laisse pas d'huile par terre après avoir tourné .du coup g commence a me renseigné sur le prix des kit cylindre le moins cher que j'ai trouvé a 205 € ht ! sinon je veut bien des renseignement sur les couples de serrage et un peut plus de précision sur l'espace neutre
franckd25
Prénom : franck
Re: consommation d'huile d25
personne pour me conseiller !!!
romain63
Message par romain63 »
Tu n'as pas de fuite au niveau de l'embrayage ou a la poulie du vilbrequin ?
Deutz Power !!!!!
franckd25
Prénom : franck
bonjour romain , non ma fuite d'huile se situe que entre la culasse et le cylindre pourquoi ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
commence par faire tirer ton engin, en faisant attention qu'il ne chauffe pas trop, et en faisant attention aussi à la pression d'huile moteur.
Pour ta fuite d'huile entre le cylindre et la culasse je pense qu'un démontage s'impose. Avant tout je te conseillerai tout de même de regarder si tes joints de tubes de culbuteurs sont biens étanches.
Si il s'avère qu'il ne sont pas la cause de cette fuite d'huile il va certainement falloir opérer (dépose de la culasse et du cylindre en question rodage de l'ensemble remontage à blanc, mesure de l'éspace neutre, calage et remontage définitif)...
Si il fume vraiment noire je te conseillerait de vérifier le tarage de tes injecteurs.
Pour faire tirer ton tracteur il faut que ce soit assez long et que le taux de charge soit assez conséquent.
Tiens nous au courant.
Hubert
romain63
franckd25 a écrit :bonjour romain , non ma fuite d'huile se situe que entre la culasse et le cylindre pourquoi ?
Parceque sur les d25 le refroidissement moteur et fais par le volant moteur donc si tu as une fuite au niveau du joint spy volant moteur, l'huile remonte dans les cylindrées
Deutz Power !!!!!
franckd25
Prénom : franck
salut romain cbon g comprit ce que tu voulait m'expliquer , je vai enlever le cache de deriere pour verifier ça, car ya un mois g tous laver donc je verais dessuite
salut romain c'est bon j'ai compris ce que tu voulais m'expliquer , je vais enlever le cache de derrière pour vérifier ça, car ya un mois j'ai tous laver donc je verrais de suite
Edit Charles : merci de faire un réel effort stp !
franckd25
Prénom : franck
bonjour SOMDEUTZ pour te répondre le mano contact de pression d'huile est neuf, et les injecteur aussi mis a part que je les ais taré a 125 bars faudrait peut être que j’essaye de les taré a 115 bars plutôt? et quand tu me dit de le faire tirer avec une charge et un temps conséquent c'est a dire ? car je viens d'acheté une remorque, je peut être commence a le faire roulé a vide déjà pour voir .
franckd25
Prénom : franck
bonsoir a tous, voici une photo de l'autre coté des cylindres ou l'on peut voir la fuite entre la culasse et le cylindre et pas ailleurs appriorit .
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Bonsoir,
pour le faire te conseillerai un travail qui demande un effort régulier, herse à prairie de 3.5 mètres, girobroyeur de 1.2m, bref utiliser le tracteur comme dans les conditions de l'époque en évitant le transport car tu ne le fait pas tirer régulièrement.
Salutations.
Hubert
