probleme de relevage
- calimero 56
- Tracteur(s) : deutz 6006
- Prénom : franck
Re: probleme de relevage
je connais un 4506 mais interdiction de toucher (tout juste avec les yeux) c'est sur ce tracteur la que j'ai vu qu'il me manquais quelque chose et le propriétaire est très spéciale
- Jean_Pierre
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D3005
- Prénom : jean pierre
Si tu n'as pas cette manette tu n'as pas de limitation en hauteur moyenne ce qui ne t'empeche pas de lever au contraire.A moins qu'il ne te manque que la manette et que tout le reste soit tombé en vrac dans le boitier et bloque quelque part.Facile a verifier si tu as ouvert le bloc
- calimero 56
- Prénom : franck
apparemment il manque tout le bloc il ni a plus rien dans le fond du carter d'huile
et aucun bout qui se balade la dedans
il doit y avoir quelqu’un qui a du passer faire le ménage
- khd
Tu n'as pas quelques photos pour mieux comprendre stp ??
- calimero 56
- Prénom : franck
je vais essayer mais je ne promet rien vus ou c'est placer ça va être chaud
je ferai des photos le week end prochain
- romain63
- Prénom : Romain
Normalement ca devrais marcher sans ca c'est juste pour limiter la hauteur mais il devrait lever
Deutz Power !!!!!
- calimero 56
- Prénom : franck
je vais essayer chuinter le circuit ce week-end
- calimero 56
- Prénom : franck
Uploaded with ImageShack.us
çà y est çà marche, désolé l'appareil photo ne rentrait pas dans le bloc, j'ai chinter le circuit avec un boulon de 13 et çà marche
- calimero 56
- Prénom : franck
dessoler pour la taille des photos elle étais trop lourde c'est le mieux que j'ai pu faire
Bonjour à tous, je possède un deutz 3006 et je voulais savoir si cela est normal que lorsque qu'on active le blocage de relevage il se bloque à mi hauteur alors que l'on peut encore monter la manette à fond
