Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Est-ce que le plexi tout seul sera assez solide pour supporter l'effort dû au verins??
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Je me pose la question aussi...JohnDeere a écrit :Est-ce que le plexi tout seul sera assez solide pour supporter l'effort dû au verins??
Il me faudrait quelque chose dans ce genre alors : http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... 250-m.html#
Ou alors simplement du tube carré en U dans lequel je mets un joints type vitre de portière
Moi je ferais un cadre en tube carré (as-tu un poste à souder?) sur lequel je viendrais visser un plexi assez épais. Je laisserai le plexi déborder du cadre pour venir poser contre un joint sur la cabine. Il me semble que ce serait même assez "esthétique"
Sinon, peut-être que du plexi assez épais sera assez solide.
Sur le JD, les verins sont fixés directement sur le verre.
- khd
Le plexi c'est nul,ça deforme la vision,se casse vite au soleil(jaunit)et vibre en roulant!ne te lance pas dans ça!
Prend du lexan,adapter a ça ,mais plus cher qu'une vitre!
- loicw
moi a ta place je ferait un cadre en corniere ou tu plaque ton lexan!comme sa aucun apui sur le plexi mais sur le cadre
Non pas de poste à souder Pierre, mais mon beau-père en a un petit.
JD > Tu veux dire que la vitre serait posée sur le cadre ? Et donc le joint collé sur la vitre sera au même niveau que le cadre ? Si je fais ça, seul le joint reposerait sur les montants de la cabine, et le cadre serait "à l'intérieur" ?
Loïc > J'avais également réfléchi à ça.
J'ai trouvé un site qui fait des découpes de Lexan & co, une plaque de 1200*500*3 mm dans les 40€HT : http://commerce.sage.com/POLYDIS/Article/PC4.aspx Mais après comment faire les découpes proprement ? Il faudrait que je regarde les miroitiers par chez moi.
Oui, c'est ça. J'essaye de te faire une photo demain.Charles a écrit :JD > Tu veux dire que la vitre serait posée sur le cadre ? Et donc le joint collé sur la vitre sera au même niveau que le cadre ? Si je fais ça, seul le joint reposerait sur les montants de la cabine, et le cadre serait "à l'intérieur" ?
Plutôt dimanche, parce que demain, comme Nico, je fauche!
- loicw
en chantier j'ai couper le plexi a la meule et au disque a tronconer fin en faisant plusieurs aller retours..scie sauteuse oublie sa chauffe et se recolle au fur et a mesure que tu coupe
refroidir en vaporisant de l'eau. Je fais ça quand je veux faire des découpes dans de la tole.loicw a écrit :en chantier j'ai couper le plexi a la meule et au disque a tronconer fin en faisant plusieurs aller retours..scie sauteuse oublie sa chauffe et se recolle au fur et a mesure que tu coupe
