Affichage régime de prise de force Agrotron 175 Mk3
175Mk3
Prénom : Jean
Re: Affichage régime de prise de force Agrotron 175 Mk3
Message par 175Mk3 »
Merci pour vos infos :)
C'est bizarre qu'il soit débranché ce connecteur du pont avant !
- Pour la prise de force chez SAME, il y a un contacteur sur la commande de régime de prise de force au niveau de la boite de vitesse. Il n'y a donc pas de lecture de vitesse de la prise de force. Le problème vient donc de l'absence de ce contacteur. Il n'y a pas ce contacteur ni le connecteur sur la commande de prise de force sur mon Deutz.
- Pour le problème de commodo, j'ai démonté le commodo pour essayer de réparer les contacts. J'ai tout démonté, même les contacts, mais je ne suis pas parvenu à réparer les fonctions défectueuses. Mon concessionnaire me propose le remplacement complet du commodo pour 700 E HT :nonon: C'est trop cher. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais chercher une solution standard.
175Mk3 a écrit :Merci pour vos infos :)
--Ca m’entonnerais,que il n'y ai pas de capteur de vitesse!Romain sur votre titan,la vitesse de pdf s'afficher en cabine?
romain63
Message par romain63 »
Une question bete ca a deja marcher l'afficahge prise de force ?
Tu l'a acheté d'occasion le tracteur ?
Deutz Power !!!!!
175Mk3
Prénom : Jean
Merci pour toutes vos réponses,
Romain, je l'ai acheté d'occasion et le régime de prise de force n'a jamais fonctionné, il s'est toujours affiché à 0.
Mais j'ai beaucoup de surprises avec ce tracteur donc tout est possible ! 8|
romain63
Bon apres quelques petites recherche ca ne doit pas etre un capteur qui compte une roue
mais un selecteur qui informe le tableau de bord si tu est en 540 ou 1000 apres c'est lui qui fait le calcul :)
La prise c'est une 3 plots avec comme etiquette 5/1
Voila
En esperant que tu trouve
Deutz Power !!!!!
175Mk3
Prénom : Jean
Je vais chercher, merci pour tes encouragements.
J'espère pouvoir vous en dire plus via un concessionnaire, qui aurait déjà vu un régime de prise de force à 0 sur Agrotron ....
Jérôme80
Message par Jérôme80 »
Faut enclencher la PDF peut être...
:sivousme:
Ha Ha Ha :happy1:
Romain,constantes peut être a remettre a jour?
Infocenter 1 je présume!
Si comme tu le pense,le contacteur donne l'info de la vitesse sélectionné,un boitier doit surement être intercalé entre le dit sélecteur et l'infocenter pour lui donner une valeur de vitesse préprogrammé en fonction des trs mins!,L'infocenter seul, lui n'est pas capable de calculé cet info!Ni le 1,ni le 2 d’ailleurs!D'ou ma pensé pour les constantes a mettre a jours!Des constantes dépassé,erroné ou même absente,donne soit une indication erroné,soit rien!
Pour ta demande en Mp,only par deutz net,en pdf,désolé!
romain63
Pour le tableau de bord c'est sur qui calcul pas grand chose :)
Ta boite a fusible coter droit dans la cabine c'est une platine electronique avec des piste ou juste des fusibles et relais ?
Deutz Power !!!!!
romain63
khd a écrit : Pour ta demande en Mp,only par deutz net,en pdf,désolé!
C'est pour moi KHD :idea:
Deutz Power !!!!!
