Problème relevage sur agrotron 80 mk1
romain63
Re: Problème relevage sur agrotron 80 mk1
Message par romain63 »
Il c'est desamorcé ?
Regarde au niveau de la pompe a GO entrainer par la courroie
Deutz Power !!!!!
valtrafohrer
Tracteur(s) : Fendt deutz massez
Prénom : fendt
Message par valtrafohrer »
on a trouvé le problème le tuyau à gaz oïl qui va au radiateur a une fuite ce qui fait que le circuit se vide quand il tourne pas. C'est pour ça qu'il démarrait pas.
Merci pour ton retour, c'est toujours bon de se rappeler que ca peut parfois être une simple "bêtise" plutôt qu'un gros problème :)
valtrafohrer
Prénom : fendt
Ce week end j'ai testé le relevage à nouveau. La del orange clignote, elle fait deux long plus un court. On se demande si c'est pas le réglage du distributeur qui est en cause, car il baisse tout lentement et avec des petits accoues. J'ai testé la table de mixe avec un multimètre elle est ok.
valtrafohrer a écrit : La del orange clignote, elle fait deux long plus un court.
Code erreur 12 qui correspond a l’électrovanne de descente!Court circuit
A tu calibré les électrovannes après leurs installation?Commence par leurs demandé ça,et une nouvelle électrovannes!
valtrafohrer a écrit :On se demande si c'est pas le réglage du distributeur qui est en cause, car il baisse tout lentement et avec des petits accoues.
Pourrait être un symptôme de non calibrage!
valtrafohrer a écrit : J'ai testé la table de mixe avec un multimètre elle est ok.
Sans eds tu ne peut pas voir si le mixage se fait correctement!
valtrafohrer
Prénom : fendt
Cette après-midi, on a démonté l’électrovanne qui commande la descente du relevage. J'aimerais savoir quelle est la valeur de la force à laquelle le distributeur laisse passer l'huile car la vis de blocage était détériorée.De plus on a remarqué que de l'huile goutait quand on venait d'enlever l’électrovanne, c'est normale ?
