Bonsoir,
j'écris de la part de mon papa qui a un enjambeur Castrix et doit y monter un moteur Deutz D2011L03. Il ne lui reste plus qu'à faire les branchements électriques avec la console (arrêt d'urgence, bouton tournant phares/klaxon, clé de démarrage contact/arrêt avec à côté 3/4 témoins lumineux: un pour la batterie, un pour la pression d'huile, un pour les phares et un autre sans rien, un compteur d'heures et le boîtier fusibles). Quand on met le contact le moteur tourne mais les témoins ne s'allument pas et sur 7 sorties il n'en a trouvé que 2. Est-ce que quelqu'un pourrait lui fournir un schéma électrique/de l'aide?
Merci beaucoup!!
Schéma électrique console moteur D2011L03
- khd
Re: Schéma électrique console moteur D2011L03
Lut
Pas de schémas publiable,dumoin pour moi,moteurs très récents,donc documents internes,je ne peux!
Je vais te faire simple,pour t'aider
-arrêt d'urgence.... sortie boitier,plot m’échappe la désolé
-bouton tournant phares/klaxon,......branchement basique,rien avoir avec le moteur,tu teste le bouton au multi,et tu branche en conséquences de causes!
-clé de démarrage ......contact +Batterie,fuse de 20amp
-un pour la batterie......W alternateur
-un pour la pression d'huile......Mise a la masse depuis la sonde moteur,protégé en + avec fuse 5amp,alim depuis le témoin tdb
-un pour les phares.....idem sortie comodo,couplé avec témoin t de bord fuse 15amp
-un autre sans rien.....la peu pas t'aider
-un compteur d'heures....dépend du compteur,soit un +Apc protégé par un fuse 5amp,si il compte seul,soit a partir du W alternateur,plus +apc pour l'alim,protégé par un 5amp en amont
-boîtier fusibles......+Permanent,protéger par un fuse lamelle de mini 80amp(suis pas sur la ),au plus prés de la batterie,câble grosse section pour évité la chauffe(maladie Mk1,3 agrotron,fuse chauffe en cabine,platine en souffre)
voila pour moi
voila pour moi
- khd
- khd
Bonsoir khd et merci de votre aide!! Le moteur est monté!
Mon papa a finalement demandé de l'aide à un ami électricien pour faire les derniers branchements. Il s'agit d'un moteur neuf qu'il a commandé en Italie, il a coûté environ 8100€ + 600€ d'expédition avec:
- moteur
- console électrique
- filtre à air
- pompe double
- réservoir
Voilà pour les informations! Merci encore!
- moteur
- filtre à air
- pompe double
- réservoir
