Moteur deutz f5l912 embrayage?
- tracteur90
slt a tous,ces moteurs ont dut être monté sur certaines moissonneuse-batteuse,mais les quelles?
Modifié en dernier par tracteur90 le 12 févr. 2010, 12:18, modifié 1 fois.
- loicw
Re: Moteur deutz f5l912
il est monté sur pelle O&K RH6 entre autre
- tracteur90
Se qui m'intéresse se situe au niveau de l'embrayage,sur les pelles bien souvent les pompes hydro. sont prise en direct.
http://www.imageshack.us/
Je ne sais pas trop de quel type d'embrayage il s'agit?
- khd
Lut
Tu es sur que c'est en embrayage?
Ça ressemble plus a un amortisseur de vibrations
C'est quoi la marque de ton debusqueur?
Quel est le problème au juste?
Patinage?
Patinage?
- tracteur90
Moi je pensais a un embrayage centrifuge,mais maintenant que tu m'en parle c'est possible que se soit se que tu dit...le faite est que sa fait un salle bruit au ralenti....et de plus l'entrainement patine mais difficile de dire si c'est a cet endroit là...
De l'autre côté j'dois avoir une boite mécano-hydraulique(je m'explique,c'est probablement des disques à l'intérieur et le changement de vitesse se fait donc à la main)excuse-moi pour les termes mais je ne suis pas un pro.
Je n'ai pas d'embrayage (c'est pour celà que je pensait a un embrayage centrifuge)?et le salle bruit que j'entends se serait les masselottes?
En gros,avec une vitesse d'enclencher au ralenti l'engin n'avance pas et quand tu accélère il part...
Dans un premier temps je vais dévisser mon cardan au niveau du moteur pour voir si le bruit vient de là (il est vrai que le roulement côté boite est a changer)
Sinon,c'est un brimont.
- khd
Pour moi c'est plus un amortisseur de choc genre fléctor,mais plus gros!
Symptôme type ,un gros clok clok lorsque tu avance ou inverse l'engin!
Un roulement d'entré de boite ressemble bien a ce que tu décrit la,ca fait vibré le cardan!
A t'il du jeu latéral?
Au vu de tes photos il a l'air ok!Serrage de toutes les vis contrôlé?
- tracteur90
Le jeu se situe plus tôt de l'autre côté (côté boite),et pour le bruit il est essenciellement au régime le plus bas,en accélérant sa doit trouver son équilibre;mais alors quand j'arrête le moteur un vrai bruit de casseroles
pour t'es info,j'y vois un peu plus clair :-D
- khd
de rien service l'ami
- khd
News?????
Pour notre culture ne nous laisse pas sans réponse!
merci
merci
- tracteur90
Slt a tous,pas de nouvelle
,vu les températures et la neige les conditions pour bricoler ne sont pas idéale (les doigts gèle et avec des gants on ne peut pas faire grand chose),j'esperai que le moi de février son clément mais se n'est pas le cas
-8° aujourd'hui
,mais je pense que khd a raison avec le flector.
a+
a+
