4506 problème avec roulements sur arbre de prise de force
teissedre15
Tracteur(s) : 4506
Prénom : daniel
Message par teissedre15 »
bonjours!
nouveau sur le forum! besoin d'aide pour un 4506!
pourriez vous m'aider?
je n'arrive pas à découpler la boite de la cloche d'embrayage.
merci
Re: 4506 problème avec roulements sur arbre de prise de forc
Salut !
Qu'est-ce qui bloque exactement ?
teissedre15
Tracteur(s) : 4506
Prénom : daniel
SALUT!
j'ai déjà découplé l'embrayage,les roulements de l'entrée de boite coté cloche sont HS.
Pour découpler la cloche de la boite, j'ai tout démonté ( freins, marche pied, hydraulique, les 4 gros boulons...). La cloche reste tenue par la boite.
Je me pose la question: faut il démonter les 2 supports de roulements ( avec manchons des arbres, prise de force et d'avancement) situés au fond de la cloche. Cela me parait bizarre..... car c'est pratiquement inaccessible!!!!
merci par avance de votre aide!
salut!
Il y a 6 grosse vis. reguarde bien derrière le cliquet du frein à main. mais quel roulement tu veut changer apar celui des arbres d'entré? le support est tenu avec deux vis.
teissedre15
Tracteur(s) : 4506
Prénom : daniel
salut.j'ai regarde .pas de visses si ce n est que les 2 visses du support du cliquet.pour les roulements il doit y avoir au moins 7 du roulement pilote a la sortie de la prise de force.je pense que celui du manchon sortie boite a lache en premier(commande de la prise de force).toujours besoin d aides.merci
teissedre15
Tracteur(s) : 4506
Prénom : daniel
salut.apres meilleure inspection.il y a bien 6 visses dont 2 bien derriere les marches pieds.maintenant je vais pourvoir enlever les roulements de la boite.merci pour tous
teissedre15
Tracteur(s) : 4506
Prénom : daniel
salut a tous mon 4506 est reparti pour un nouveau tour 620 euros de pieces merci a vous tous pour votre aide
De rien :)
Content que le forum ai pu t'aider!
Presente toi stp par respect pour les réponses recus!Et pour les membres qui ton répondu !
Et corrige tes écrits,ils piquent les yeux,merci
