Problème de Démarrage moteur F3L812
claasbaloo
Tracteur(s) : Deutz D40 de 1964
Message par claasbaloo »
Voila je me suis décidé à m'occuper de mon D40 et de son moulin.
Mais je n'arrive pas à démarrer le moteur au sol.
Je pense avoir un problème d'alimentation à la pompe a injection, elle n'envoie presque pas de gazoil, au injecteur.
Donc il ne démarre pas mais fume.
Je fait appelle a votre aide, car j'ai plus quand envie de revoir mon tracteur sur ses roues.
Merci d'avance
BALOO
Re: Problème de Démarrage moteur F3L812
Ton filtre à fuel est ok ? Ton réservoir est propre aussi ?
claasbaloo
on va dire oui, j'utilise une nourrice pour essayé de le remettre en route.
la crémaillère de la pompe a injection fonctionne?tu a contrôlé l’état des pompes ?Quand tu débranche un des injecteur donne un coup de démarreur ça donne quoi en accélérant a fond?Le système Hp(injecteurs,pompes est il purgé?)
claasbaloo
J'ai essayé de purgé, ça goutaille. j'ai démonté la plaque sur le coté; le piston de la pompe montent et descende et tourne.
Tu a essayé vis de purges ouverte et en injectant du start-pilote?Ça aide quand le tout est un peu fatigué!
claasbaloo
le start pilote j'ai pas essayé,
il a l'air d'avoir de la compression, ce week-end je me re-penche dessus.
moi je ne désespère pas de le revoir tourner.
claasbaloo
bonsoir à tous,
Ça y est j'ai réussi à mettre le moteur en route.
j'ai juste changé une bougie de préchauffage, et fait un réglage au culbuteur.
Il démarre bien maintenant.
Il me reste plus qu'à le remonter tranquillement, et le refaire roulé.
Je voudrais savoir quels quantitées d'huile va dans le moteur et la transmission
MERCI à vous
Merci pour ton retour :)
claasbaloo
Quant je l'aurais reposé sur ses roues, je mettrais des photos.
De mon tracteur, il est dans son jus.
J'avance petit à petit...
