Problème tripleur Agrotron 90
Guib57
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 90
Message par Guib57 »
Salut à tous
J'ai un problème avec le tripleur.
Boite froide, tout fonctionne sans soucis, mais dès que la température de celle-ci s'élève un peu, le rapport "L" ne s'enclenche plus, "M" et "H" passent sans problèmes.
Je soupçonne un problème hydraulique, mais quoi ?
Pour info, la boite a été vidangée il y a 200 heures, filtres changés
Merci d'avance pour l'aide
Re: Problème tripleur Agrotron 90
Quel est la qualité de ton huile?Grade?
Par ne s'enclenche plus,tu entend par?Ne passe plus et reste au neutre,ou léger patinage?
Entend tu a chaud sous la cabine derrière la batterie sur le bloc power,le rapport s’enclenchè(moteur eteind,tu doit entendre l’électrovanne quand tu actionne le bouton sur le pommeau!)
romain63
Message par romain63 »
Direction concession pour prendre les pression sur le bloc
Si tu n'as pas de code panne
- Joint couper dans le bloc powershift
- Joint piston du bloc multidisque dans la boite :/
Bon courage
Deutz Power !!!!!
quand tu mets la "L" sa fait quoi? sa reste en "M"? sa avance pas? sa patine? ou sa fait le yoyo entre "L" et M"?
Guib57
@Romain63 : pas de code panne d'affiché
@Khd29 : A froid, tous les rapports passent, ensuite cela fait le yoyo entre L et M, puis plus rien, on reste en M, alors que l'affichage montre L. Le tracteur avance toujours
@Khd : huile Elan FHT 66, le passage des rapports se fait bien, mais avec un bruit anormal, boite tiède en rapport L (plus de bruit à chaud, mais plus de passage de rapport non plus)
romain63
C'est un agroton 90 new les derniers ?
Ne t'en sert plus si possible et emmène le assez vite dans ta concession c'est un conseil
Deutz Power !!!!!
Guib57
Non, c'est un MK2 de 2000, mais avec seulement 2700 heures
romain63
Ok Il faut prendre les pression du bloc powershift ce n'est peu etre qu'un joint de couper dans le bloc
Deutz Power !!!!!
Aie ,en ai un bonne paire qui tourne,et a part les schynro de 1er,Ras ça tourne!
Guib57
Merci à vous deux :super:
