salut
le plus gros problème c'est que c'est que cette boite de vitesse est en service depuis déjà 14 ans et la modification a effectuer date seulement de cette année!!! donc tous les tracteurs qui ont été ouvert jusque là seront a refaire
a+
Problème tripleur Agrotron 90
Re: Problème tripleur Agrotron 90
La modif consiste à usiner une rainure dans l'arbre de l'embrayage principal, y mettre un circlips et raccourcir un peu la portée sur la cloche de l'embrayage principal ou y a t-il encore d'autres modifs ?
- romain63
- Prénom : Romain
Il faut monter des roulements modifiés surtout celui qui a lachée
c'est bizard quand meme ils ont controlée la pression de graissage de boite ?
Deutz Power !!!!!
Là, je ne saurai pas te répondre
Bon, ce qui a pu accélérer la destruction de ce roulement a pu être accélérée par la présence du chargeur et donc de nombreux embrayages/débrayages (tracteur avec inverseur à présélection)
