boite a vitesse dx 6.10
phil
Message par phil »
je voudrais avoir des renséignements sur une boite a vitesse de dx 6.10.le tracteur a 8000h,j'ai le relai des moyennes qui saute .apres avoir deposé mon couvercle de part coté de la boite et reréglé la fouchette j'ai toujours le méme probléme.pas de jeu sur l'arbre,synchro pas usées ,bille et ressort de clavetage correcte
avez vous des conseils a me donner
merci
Re: boite a vitesse dx 6.10
tu a un roulement de boite qui va lâcher!
Soit celui de l'entré soit celui de derrière!
on la déjà eu ,le roulement prend du jeu,ce qui fait bouger l'arbre
de que il y a du couple,ce qui fait sauter la vitesse!
Tu me suis la?
Il faut que tu démonte entierrement le système de sélection de vitesse,et après avec un levier tu cherche la ou est le jeu!
Regarde aussi le jeu du pignon,derrière le couvercle,juste après la cloche d'embrayage!(outil spéciale si tu doit démonter ce pignon!)
En partant du principe que ce que tu a déjà contrôler,est vraiment ok!
""apres avoir deposé mon couvercle de part coté de la boite et reréglé la fouchette j'ai toujours le méme probléme.pas de jeu sur l'arbre,synchro pas usées ,bille et ressort de clavetage correcte""
phil
Message par phil »
j'ai démonté tout le système de sélection de vitesse,déjà pour vérifier que le ressort de clavetage de fourchette ne soit pas cassé.ensuite comme tu me le dit j'ai contrôlé avec un levier si j'avais du jeu sur
l'arbre(pas trouvé de jeu) .j'ai démonter le couvercle et resserrer l'écrou d'un trou de clavette en sachant que derrière le rlt il y a 2 rondelles belle ville qui rattrape le jeu.a l'entrée le rlt peu être changé sans désaccoupler mais l'autre ce n'est pas la même histoire(cabine ,train arrière).mais peut être comme tu me le dis sur un effort l'arbre bouge et me fait sauter la vitesse.
j'ai la vitesse qui sauté sur un cout d'accélérateur un peu brusque.par contre pourquoi elle ne sauté pas en marche arrière(a cause de le denture du pignon!!!!!!!)
phil
Message par phil »
bjr
apres verification je pense avoir le rlt de l'arbre de dessus(arbre creux) coté pont arriere qui commence a avoir du jeu.pense tu que la cause est la!!!
pour le changer en tombant le relevage et en sortant l'arbre de prise de force ,je n'aurai pas une petite chance pour pouvoir le changer ou bien de resserre la cage avec des rondelles de calage
peut tu me donner un conseil
merci
Lut désoler du retard
Je ne comprend pas trop ou est ton jeu!
Sortie couple conique?Arbre creux étant celui du couple!
De toute façon il n'y pas de possibilité de régler ni de réparer sans couper en 3! :aille:
Les vibrations peuvent être la cause du sautement(pas trop français ca! :pasdrole: ) de ta vitesse!
Peut tu mettre des photos de l'arbre que tu pense être en cause?
Un léger,très léger jeu est toujours admissible!Est ce que les méplat de verrouillage sont pas usée?Ou ressort trop faible?Intercale une rondelle sur le ressort,ou essaye déjà avec bille et ressort neuf!Ressort perde de leurs tarages!Ça coute pas bonbon,et ca marche ,souvent!
Moi je pensait au roulement d'entré,celui derrière le pignon,du couvercle avant!
Le plus souvent c'est ca !
Mais pas tout le temps :berk1: !
Perso ai pas trop de problèmes avec les tw 5vitesses!
Les 4 c'est autres chose! :triste1:
Photos stp
et je te dit plus
La ai du mal a voir :aille2:
Nul ce KhD! :rougefaché:
Des news l'ami ?? :super:
phil
Message par phil »
j'ai des photos,mais impossible de les envoyer(je vais essayer de nouveau )
phil a écrit :j'ai des photos,mais impossible de les envoyer(je vais essayer de nouveau )
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=52 ;)
phil
Message par phil »
je n'arrive pas a vous mettre des photos,pas assez doué avec mon ordinateur je préfére ma caisse a outil je maitrise mieux
je reviens sur mon dx 6.10 pour vous dire que j'ai déposé la cabine et la boite
pour echange des rlts
j'espere apres echange des rlts que cela marchera,et que mon relai ne sautera plus
loicw
Message par loicw »
si tu nous met les liens de photos je peut te les mettres :super: si tu veut
