bonjour,
J'ai un probleme de direction sur mon DX 110, celle-ci force énormement.
Probleme apparut broyage de haie il y a quasiment deux ans. Je me suis renseigner sur l'achat d'une nouvelle pompe a huile c'est 450€ et pas moyen de n'avoir que la partit de la pompe pour la direction. La pompe pour le relevage marche (car celui-ci ne peine pas). Cependant l'orsque que l'on augmente le regime on peut remarquer une légére amélioration. De plus il était apparue le prbleme analogue sur le dx 85 et on a changer la pompe se qui a rien fait mais le probleme c'est resolue de lui même. Je pense plutot a un clapet ou untuyau partiellement bouché. J'aimerais connaitre savoir où il pourait être boucher et comment le nettoyer si le probleme vien de sa.
Cordialemen.
PS:J'aimerai une réponse rapide si possible parceque je dois l'abourer et semer 3hectares de blé se week end et sa marrangerrai de ne plus forcer sur la direction en bout de champs.
Merci d'avance.
Probleme de direction sur dx 110
- khd
Re: Probleme de direction sur dx 110
Pression au vérins de direction?Clapet de pression de l'orbitrol déjà taré?Solution la plus facile !
Filtres ok,?
Filtres ok,?
- cmwa
- Tracteur(s) : Dx 110
someca 640
D80 06
Dx 85 (hs)
D62 06 (hs)
someca 540
renault d22 - Localisation : 79
Les filtres ont été changé récemment pour la pression du vérin je ne la connais je n'ai pas le matériel pour la mesurer, je les ai testé à vide ( j'ai enlevé le vérin ) ça ne force pas. Pour l'orbitrol je ne sais rien je sais juste que ça marchait avant.
Mais je voudrais bien des renseignements sur les orbitrols car je pense que le problème vient d'ici.
Pardon pour ma réponse tardive mais j'ai peu de temps en ce moment.
J'ai trouvé ces liens sur le net :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitrol
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/docume ... fs-MVM.pdf
http://www.machinisme-agricole.wikibis.com/orbitrol.php
En espérant que ça puisse t'aider.
- cmwa
someca 640
D80 06
Dx 85 (hs)
D62 06 (hs)
someca 540
Merci pour cette recherche Charles, malgré une recherche antérieure je n'avait pas trouver le pdf qui est trés instuctif.
Il me reste plus qu'a le potasser pour voir si ma panne viens réellement de cette élément.
