J'ai cherché le forum pour instructions pour faire la vidange du relevage et j'ai trouvé deux:
Si tu n'a pas de flexible,tu desserre devant a la pompe,le petit tuyaux de pression,tu met un sceau en dessous,et tu démarre,jusqu’à ce que toute l'huile soit sortie!
Sur mon tracteur:Utilise ma technique,ou débranche la conduite de retour de la pompe(la plus grosse) et démarre le tracteur!Ça le videras,avec une seringue tu videras jamais totalement!
Est-ce que c'est le petit ou la plus grosse que je dois desserrer?
Ce n'est pas grave si la pompe tourne quelques secondes sans huile?
Merci!
