Suintement maitre cylindre dx 6.05
dgedge
Tracteur(s) : Renault 3042
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
Message par dgedge »
J'avais depuis quelque temps ma pédale de frein de droite qui avait du mal a s'en revenir. Je me suis décider a intervenir pour voir d'ou venait le problème. La pédale est grippée autour de son axe donc rien de bien grave.
Par contre en démontant je me suis aperçu que du liquide de frein suinte au niveau du maitre cylindre droit. Sans doute un joint ... je me lance donc dans le démontage du piston du maitre cylindre. Effectivement un beau joint qui ne fait plus étanchéité. Je précise que je n'ai pas de problème de freinage, mes deux roues freinent bien en même temps.
Ce matin, je me lance en quête de ce joint en téléphonant au concessionnaire le plus proche (mais assez loin quand même) ... et la petite surprise a la réponse du magasinier "Ce joint ne se détaille pas, il faut changer le maitre cylindre" :o Rassurez-moi ... on peut bien trouver ce joint ?
JohnDeere
Re: Suintement maitre cylindre dx 6.05
Message par JohnDeere »
Je ne suis qu'à moitié étonné, j'ai quelques fois remplacé des joints sur des motos. La plupart du temps, il fallait remplacer le piston complet (mais pas le cylindre...).
C'est le maitre cylindre complet malheureusement,trouver le joint seul relève de l'exploit!
Après, Granit,L3 etc proposes des maitres cylindres adaptable ,et moin cher
dgedge
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
On parle d'un ratio 1:25 ... genre le joint a 10 Euros et le maitre cylindre complet a 250 et a mon avis je suis dans la fourchette basse :aille:
dgedge
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
J'ai reussi a trouver le joint seul chez Mercedes (~10 euros). Il est monte sur un emetteur d'embrayage.
Un gas super gentil m'a donne la reference du kit de reparation chez deutz. Malheureusement le concessionnaire deutz le plus proche (chez qui je n'ai pas l'habitude d'aller) se fait une marge de 40% par rapport au tarif deutz :nonon:
J'attends une dispo pour un kit de reparation chez le fabriquant du maitre cylindre (FTE/FAG). Le prix est beaucoup plus cohérent :ghee:
En attendant j'ai remonté tel quel.
dgedge a écrit :J'ai reussi a trouver le joint seul chez Mercedes (~10 euros). Il est monte sur un emetteur d'embrayage.
Bonne nouvelle :super:
Merci du feed-back :merci:
dgedge
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
Voila les references si ca peut aider quelqu'un un jour (maitre cylindre diametre 19.05 mm):
- refererence Mercedes du joint d'etancheite externe (FAG H19300): 0002954083.
- reference deutz kit reparation: 04382941
- reference FTE/FAG du kit de reparation: RK19581. Demander a un garage poids lourd ou un specialiste de freinage vehicule industriel.
:super: Un grand merci de nous faire partager cette info :merci:
