Mazout rouge ou blanc pour un d4005
D'un point de vue mécanique, c'est mieux de mettre du mazout de chauffage ou du blanc?
Il faut prévoir un additif?
- D 3006
- Tracteur(s) : D3006 vigneron
- Prénom : lionel
Re: Mazout rouge ou blanc pour un d4005
Mazout comme tu l'appele c'est à dire rouge détaxé interdit il existe du GNR aujourd'hui: Gazole Non Routier!
C'est du blanc bio,comme pour les véhicules de tourismes ou poids lourds, mais coloré pour utilisation agricole, travaux publics, motorisation à poste fixe, etc!
Le banc routier va aussi très bien!
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
On lit souvent khd qui préconise le blanc quand on a les moyens (peu d'heures à travailler)
- khd
Le blanc est bien meilleurs pour le moteur,mieux raffiner,et additivé,qui donne une meilleur lubrification de la pompe a injection
Le rouge(gnr)d'après le peu de retour que j'ai(chez nous il attendent le derniers moment pour y passer),marche mon bien,fige très vite en hivers,malgré qu'il soi vendu pour du grand froid
Et le must ne se conserve que 6mois,après il perd de rendement!
Après si tu n'a pas de numéros d'exploitation,le problème ne se pose même pas !Blanc alors !
Voila
Voila
Tu fais bien de poser la question Seb car j'envisageais de rentrer un peu de fioul justement mais je ne savais lequel prendre, maintenant si
En Belgique, il existe bien un "gasoil routier détaxé". C'est exactement le même que celui des voitures, mais coloré (par contre, j'ai du mal à dire qu'il est rouge, me parait plutôt jaune!). Ce gasoil là convient aux pompes d'injection modernes, à haute pression. Le danger de rouler un "gasoil de chauffage" provient de ses moins bonnes qualités lubrifiantes (pour la pompe et les injecteurs).
Il coûte quelques centimes de plus que le "chauffage".
Il ne se vend que par 1000 litres.
Un mécanicien réputé m'a déconseillé le gasoil chauffage pour le 4006.
Pour le 6320, c'est clair: gasoil routier! (common rail).
- D 3006
- Prénom : lionel
Le gaz-oil chauffage, "fioul" rouge, etc c'est la poubelle des cuves des pétroliers!!
- Gégé
- Tracteur(s) : D4506 de 1973
- Prénom : Gérald
Bonjour, je vais devoir passer à la pompe moi aussi pour la première fois depuis que j'ai mon 4506.
Y a-t-il des précautions à prendre quand on passe du rouge au blanc?
Le blanc risque-t-il de décrasser les circuits?
Faut il prévoir un additif?
J'ai un D4506 à rénover.
Ca m'est déjà arrivé de mettre du blanc sur du rouge et tout s'est bien passé!
- D 3006
- Prénom : lionel
Blanc sur rouge, pas de problèmes!
Si vous devez utiliser du GNR, obligatoire pour les professionnels, pensez à stocker le strict nécessaire, et dans des récipiants nickel, il entraine (comme il est plus gluant) les impuretés des anciens!!
