Le topic de la fenaison : de la technique aux débouchés
Re: Le topic de la fenaison : de la technique aux débouchés
Nickel chrome!
Mais ca comprime assez à ton gout?
JohnDeere
Message par JohnDeere »
deuch86 a écrit ::ghee: ouhhaaaa super taf ça à l'air de marcher la bête! Superbe taf :super: :super:
Le lieur n'est pas encore finaliser ? C'est que tu n'as pas de ligne hydro à l'avant de ton JD pour l'avoir brancher sur le Deutz?
Non, pas d'hydro à l'avant du JD, mais c'est seulement pour le transport que je veux le mettre là. Et encore, je me suis rendu compte que ça encombre pas mal la vision! Le lieur est en cours de finalisation. Je crois que j'ai trouvé une solution pour accrocher la ficelle.
Charles a écrit :J'allais ne pas piger mais en fait tu as laissé le packer sur le RAV du JD et tu as utilisé l'hydro du 4006 :D
Au ralenti le Deutz fourni assez en débit pour compacter les ballots ?
Oui, c'était juste pour l'essai. Sinon, il y a un distri 3DE sur le packer, alimenté par l'hydraulique du tracteur. Sur le 4006, je dois rajouter un retour libre. Sur le John, il suffit de brancher sur un des distri AR, de régler le débit au minumum et d'ouvrir le distri (qui se bloque tout seul).
Niveau débit/pression, c'est largement suffisant même au ralenti. Après avoir comprimé les ballots, j'en ai rajouté trois pour voir. Les vérins sont assez puissant pour fléchir la poutre!! Je pense mettre un limiteur de pression, histoire d'éviter les dégats si c'est pas moi qui suis au commande.
blette a écrit :C'est de la balle !!! lol :mrgreen: Ba le résultat à l'air vraiment bien, super cette machine ! Tu as une idée de la façon dont tu vas faire le liage ??
Oui, mais j'expliquerai quand je suis sûr que ça marche. Ou alors je fais breveter!
Demain, mise en couleur.
Nico, n'oublies pas tes pinceaux et un vieux t-shirt :D :D
JohnDeere a écrit : Niveau débit/pression, c'est largement suffisant même au ralenti. Après avoir comprimé les ballots, j'en ai rajouté trois pour voir. Les vérins sont assez puissant pour fléchir la poutre!! Je pense mettre un limiteur de pression, histoire d'éviter les dégats si c'est pas moi qui suis au commande.
Tu ne sais pas limiter la pression au distributeur en réglant à la vis du by-pass?
JohnDeere
nicowarling a écrit :Nickel chrome!
J'ai l'impression qu'il va falloir des ballots assez long (au moins 80) et serré pour que les packs tiennent bien. Je verrai ça quand j'aurais fait l'essai complet, avec les ficelles. Bien entendu, ça ne sera jamais aussi serré qu'un gros ballot! C'est d'ailleurs pas le but.
nicowarling a écrit :Tu ne sais pas limiter la pression au distributeur en réglant à la vis du by-pass?
Sur le 4006, y'a rien. Sur le John, c'est un limiteur de débit. Ici, je veux limiter la pression, donc la "force" du vérin. Ca coute 40€ mais je dois me renseigner comment ça se branche. Au cas où... j'ai trouvé un atelier d'hydraulique à Villers-le-Bouillet où ils sont très sympa, pas trop cher et prennent le temps d'expliquer.
Sur le distributeur que tu as mis sur la machine, il n'y a pas un visse ou écrou pour tarer la pression à partir de laquelle l'huile retourne direct au réservoir?
blette
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Message par blette »
Bonne barbouille à vous ;-)
Je remet un post si quelqu'un peut m'éclairer sur l'élaboration de la rallonge du canal avec le fond ouvrent :
Je vous remercie d'avance
JohnDeere
nicowarling a écrit :Sur le distributeur que tu as mis sur la machine, il n'y a pas un visse ou écrou pour tarer la pression à partir de laquelle l'huile retourne direct au réservoir?
Tu as raison, j'avais pas pensé que ce truc sert à limiter la pression dans le circuit!
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Salut à vous ! Je voulais savoir si en petit ballots certains en font en prestations de services, vous facturez ca comment ? A l'heure ? Aux ballot ? Et pour combien ???
Merci ;-)
blette a écrit :Salut à vous ! Je voulais savoir si en petit ballots certains en font en prestations de services, vous facturez ca comment ? A l'heure ? Aux ballot ? Et pour combien ???
Merci ;-)
En ce qui nous concerne, on l'a fait pour 0,3/ballot. Époque révolue tant on a eu des casses, alors travailler pour le donner au concessionnaire ca ne sert à rien. Maintenant on ne fait plus que pour nous sauf exception mais alors à 0,4/botte.
Qu'entends-tu par 0.3/ballot ?
