D 8006 A
Re: D 8006 A
Nan sur les modèles à direction hydrostatique des 06 (qui n'était surement pas monté de série puisqu'il y a ue les deux montage) il y a un simple vérin avec les volumes différent. d'où l'inconvéniant
D 3006
Tracteur(s) : D3006 vigneron
Prénom : lionel
Re: D 8006 A
Message par D 3006 »
A partir du 7006 boitier hydro-assité de série!
Re: D 8006 A
et pourquoi moi j'ais une direction assisté avec un bras de levier si tu me dit que la direction hydrostatique est de série?!
D 3006
Prénom : lionel
Re: D 8006 A
Je n'ai jamais parlé de direction hydrostatique: Pompe/distributeur rotatif (orbitrol)/vérin.
J'ai dit boitier hydro-assisté: pompe (ou séparateur de débit)/boitier mécanique/barre de direction.
Re: D 8006 A
dsl mais j'ais compris ca avec le message du dessus
Re: D 8006 A
Confection d’un outil pour desserrer les écrous des moyeux et pour le gros plan les portées de joint sont à recharger.
Re: D 8006 A
Merci Charles!
Re: D 8006 A
Je dis chapeau pour avoir le courage d'entreprendre tout ca!
Re: D 8006 A
KHD 29 a écrit :Merci Charles!
De rien ;)
Nico > tu n'es pas mal dans ton genre je trouve, tout ce que tu arrives à faire avec de la ferraille et un poste à souder :D
JohnDeere
Re: D 8006 A
Message par JohnDeere »
De rien ;)
C'est même parfois un peu effrayant
:taistoi:
:-D :-D
