J’ai un soucis hydraulique sur mon 4506
A froid, tout fonctionne :
-Le relevage lève plus d’1 tonne sans soucis
-Le chargeur aussi
A chaud sa ce complique…
Le relevage lève péniblement voir pas du tout 1 tonne (mat élévateur), il a également du mal à lever la charrue (Huard HB2).
Quand il force, on entend un grognement (pompe qui force ? limiteur de pression ?) et du coup, sa ne lève pas, accélérateur à fond, pareil
J’ai essayer au chargeur, a froid sa lève
Ce matin, sa levait l’arrière de la remorque (MF 3,5T)
Par contre à chaud, sa allait moins bien…
Je met le chargeur en appuis sous la remorque, je commence à lever (ralentis) sa ne lève pas…
J’accélère (1200 trs/min) sa lève (50cm) puis sa baisse (distributeur en position monté).
Je le met au neutre, puis recommence en accélérant plus, sa lève un peut puis sa baisse…
Je pense que la pompe est bien usée (elle était bouillante la dernière fois, et lors de la dernière vidange, l’huile était blanche
L’huile et le filtre sont neuf
J’aimerais votre avis la dessus, si sa vous ai déjà arrivé.
