pb prise de force Deutz 6206
ericlefebvre
Tracteur(s) : deutz 6206
Prénom : ERIC
Message par ericlefebvre »
Quelqu'un peut'il m'éclairer sur le pb que je rencontre.
J'ai un Deutz 6206 sur lequel je n'arrive plus à engager la pdf 540tr/mn;
la pdf 1000tr/mn fonctionne bien, elle s'engage même sans manoeuvrer le levier de déclenchement.
J'utilise un petit broyeur, et la derniere fois que je l'ai utilisé, je n'ai pas eu de souci.
j'ai beau manoeuvrer le levier plusieurs fois la pdf 540tr/mn ne s'embraye pas.
Re: pb pride de force Deutz 6206
Bonjour Eric,
Bienvenue ici !
J'ai déplacé ton message dans la section Mécanique. Cependant un petit message dans le forum "Présentation" est souhaité ;)
Tu as essayé moteur à l'arret?
ta commande est libre ou tu sent une résistence
ericlefebvre
Prénom : ERIC
j'ai essayé toute les solutions moteur à l'arrêt ,en marche et je ne sent pas de résistance.
Quelqu'un aurait'il un plan éclaté ou une notice d'atelier ?
Re: pb prise de force Deutz 6206
tu dois avoir quelque chose sur ta tringle de commande qui est parti. tu peu enlever ton couvercle de relevage pour y voir ce qu'il se passe
ericlefebvre
Prénom : ERIC
merci , je vais faire ce que tu me conseil
a+
ericlefebvre
Prénom : ERIC
le couvercle de relevage , c'est la plaque tenue par des boulons en dessous de la manette de sélection pdf ?
il faut enlever l'huile avant d'ouvrir ?
c'est le gros bloc où tu as tous tes éléments du relevage. tenu avec 8 ou 10 vis de 18 dont 2 en tete BTR.
et il faut vidanger l'hydraulique avant en la vidangant par l'aspiration de la pompe hydraulique (gros tuyau)
ericlefebvre
Prénom : ERIC
encore merci KHD29 de ton aide ,mais heureusement je n'ai pas eu besoin d'ouvrir;
C'était pas grand chose , juste la goupille(cassée) du levier de sélection qui emenait bien l'axe vers 1000tr mais pas dans l'autre sens. Ouf plus de peur que de mal !! j'me voyait pas être obliger d'faire d'la grosse mécanique.
