pb moteur agroplus 85
nicosdf70
Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
Prénom : nico
Message par nicosdf70 »
bjr a tous
problem sur agroplus 85 je vien de changer la pompe gazoil rotative il y a un mois
aujourd'hui, mon tuyau de gazoil du porte filtre au moteur a percé
je me suis aperçu qu'il etait en sur pression, acceleré a fond la courroie tendue normalement a force sur la poulie de la pompe rotative comme si le gazoil était freiné dans le moteur????????
nicosdf70
Prénom : nico
Re: pb moteur agroplus 85
a l'aide
tes tuyaux de retours sont pas pincés?
nicosdf70
Prénom : nico
tuyaux ok
le retour debite bien le moteur en marche
je vient de demonter la petite pompe rotative et il me semble que un coulisseau est bloqué
impossible de le sortir
à quoi sert il?
nicosdf70
Prénom : nico
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment fonctionne l'injection de ces moteurs la?
j'y comprend rien dans cette rampe d'injection
et on y voit rien
c'est le même principe qu'une pompe en ligne. ta pompe sur courroie débite environ 6 bar au pompes injection et le clapet de l'autre coté, à l'AR du moteur sert a gardé une pression résiduel dans le circuit. et de là ca va au refroidisseur puis au réservoir. tu as démonté quoi la plaque derrière la pompe?
nicosdf70
Prénom : nico
quelle plaque?
non rien demonté
quand je dit quon voit rien on voit pas les pompes injection contrairement aux anciens moteur
nicosdf70
Prénom : nico
si g demonté la pompe le curseur est bloqué
romain63
Message par romain63 »
salut
le coulisseau c est un clapet pour limitter la pression max de ta pompe et a l extremite il y a une petite bile avec un ressort c un clapet bypass il sert quand tu a une pompe manuel d amorcage pour laisser passer le gazaoil
Deutz Power !!!!!
