Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Premier montage (il faut que je retape un peu l'intérieur des portes car c'est un enfoncé, j'en profiterais pour changer les vis qui tiennent le mécanisme de fermeture) :
Au passage on fait un peu de place sous le chargeur, en vue d'un montage pour le mois d'octobre
Et en rentrant à la ferme :
Il est super beau ton 4506. Pas comme mon 4006 qui souffre un peu... et à qui j'ai fais quelques bosses
Merci Pierre
Comment ça tu as fait quelques bosses à ton 4006 ? Un ballot lui est tombé dessus ?
Non, une faneuse sur le capot (en la manipulant avec le chargeur). Et aussi un garde-boue plié (passé trop près du pneu du JD). Pour ce qui est de l'usure: chandelles et stabilisateurs du relevage, moteur à re-segmenter et joints/tiroir du relevage, mais ça c'est de l'usure normale.
J'oubliais le pire: un démarreur quasi neuf qui a disparu pendant la nuit...
Et toi, tu vas (enfin) lui remettre son chargeur?
Moi je l'ai enlevé, maintenant que j'en ai un sur le John!
On t'a piqué un démarreur ?! J'en reste coi !
Oui je vais le remettre car je vais virer pas mal de bazar chez ma grand-mère car la ferme est pleine de souris, donc rangement, tri et déchetterie !!
Il y a des clapiers à lapins à mettre par terre et à charger dans la Ferguson ! Ce sera l'occasion de ré-utiliser le chargeur !
A voir si je fais refaire les flexibles, je mettrais bien un T au niveau du simple effet !
Oui, démonté presque proprement. Juste un cable de sectionné!Charles a écrit :On t'a piqué un démarreur ?! J'en reste coi !
Si tes flexibles sont douteux, change les!
C'est le troisième que j'explose, dont un pas loin de ma tronche, sur le chargeur du 4006 justement!
Compte environ 60-80€ par flexible, selon longueur et diamètre.
Un T pour quoi faire?
Le flexible qui relie les 2 vérins passent sous le tracteur et remonte derrière le tracteur pour être relié au SE. Du coup le flexible forme un genre de U. Si je mets un T, la prise est reliée sans forcer au SE, et le flexible qui va vers les vérins fait moins d'effort.
Merci pour les tarifs. Pour l'instant je ne sais pas du tout comment m'y prendre ni ou faire faire ça, enfin presque, ni le temps que ça va prendre !
Je pige.
Quand je vais chez JD, ils me les font tout de suite.
Ca prend pas longtemps.
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Elle est forte celle-là! Enfin, faut ce dire que c'est mieux que d'être partit avec le tracteur en entier, faut plus s'étonner de rien...JohnDeere a écrit : J'oubliais le pire: un démarreur quasi neuf qui a disparu pendant la nuit...
