Non pas du tous , toutes les chaîne française antenne 2 , FR3 France 4 ect ect ......, même LCI , aucun soucis , comme si c'étais nos chaîne national , d'ailleurs on regarde que TF1 les 3/4 du temps .
Et vous l'effet inverse RTL TVI , RTBF 1et 2 ect ect....
voici mon tableau de bort que j'ai remis en etat car dédé la bricole la démonté sans enlever le volant donc sous la colonne de direction il a couper une parti du tableau de pour que sa passe donc j'ai refait un bout de tole puis souder
MERCI dédé
voila mon cablage de mon tracteur enfin se qu'il en reste je préfère le refaire de A a Z car il est fondu a plusieur place surtout la partie fixer sur le colecteur d'échapement
Beau travail encore une fois !
Tu vas réussir à t'en sortie avec tout ce plat de spaghettis ?!
Le témoin de pré-chauffage, tu l'avais déjà ou tu l'as acheté après ? Si mon D, je ne l'ai jamais eu, enfin depuis que j'ai mis les pieds dedans (c'est à dire environ 25 ans je pense), je n'en ai aucun souvenir !
je mets tous les fils a neuf c'est plus simple et la résistance c'est celle d'origine mai je regarderai sur le tien si c'est bien le même montage de préchauffage
Superbe travail, il sera comme neuf
La peinture vous la faite au pinceau ou au pistolet?
Sur la carrosserie le pistolet me paraît adapté mais sur le moteur pas évident de tout protéger
