Jeu dans l'arbre de pont avant dx92
Bonjour, il y a du jeu dans l'arbre de pont avant du dx, alors après avec démonter l'arbre à l'entrée de la boite il semblerait que se soit la pièce 52 qui soit usée.
Cependant on a pas la pièce 35 (on dirait un soufflé en caoutchouc pour protéger les rainures de l'arbre ? ) et pour l'instant on arrive toujours pas a faire coulisser les pièces l'une dans l'autre. On dirait que la graisse c'est colmaté et qu'elle a "collé" les deux pièces ensemble.
Je suppose que les deux pièces doivent savoir coulisser l'une dans l'autre pour ainsi éviter l'usure de la pièce 52 qui est usée chez nous ?
Re: Jeu dans l'arbre de pont avant dx92
tu parle du croision de cardan sa arrive parfoit mais sa va si c'est pris a temps sa va pas couter bien cher car si la machoir et toucher la c'est plus le meme prix
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
C'est vite changé un croisillon!
Kafka
Non non pas le croisillon, la pièce 52 de la 2ème image ! Sur le site trattore.it il l'annonce à 250€ :-/
Les dents sont usées, et on se demande si normalement au niveau de l'arbre ( 53 photo n°1) ca dois coulisser facilement car la c'est bloqué ! Et on pense que c'est ca qui a usé la pièces 52 de la photo 2. Et est-ce que normalement il doit y avoir cette pièce 35 de la photo 1 ? Car on ne l'a pas et on se dit que c'est surement une pièces qui protège les cannelures pour que ca ne se bloque pas comme sur le notre.
oui sa doit coulisser correctement c'est pour sa que sa ta bouffé la piece 52 la piece 35 permais surtout de proteger le croisillon
Papounet 82
Prénom : Lionel
Non, tout celà est bloqué par la goupille mécanindus (51) en arrière tu as des roulements réglables (19) tout doit être maintenu sans bouger!!
Kafka
Ouai c'est bien ce qu'on pensait, papounet je crois que tu ne vois pas où je veux dire que ca doit coulisser. Je suis d'accord que la pièce 52 doit tenir par la goupille et ne pas bouger, mais le long de l'arbre il y a des cran qui doivent pouvoir bouger dans la partie gauche de la pièce 1.
Enfin c'est donc bien ce qu'on pensait, 250€ la pièce 52 ca fait mal... On va laissé agir le dégrippant pour l'instant.
si ton arbre de la piece 53 n'est pas debouché démonte le graisseur 34 pour mettre du degrippant
PS moi je parle sur la figure 1
Papounet 82
Prénom : Lionel
Dans la vue du bas, rien ne bouge ou coulisse, sauf le mécanisme de compression du multi-diques!!
Kafka
Non non l'arbre doit coulisse dans les cannelures,pas être fixe!La graisse doit être dure dedans,ce qui empêche la pièce de bouger
