Jeu dans l'arbre de pont avant dx92
Re: Jeu dans l'arbre de pont avant dx92
Ok bon c'est bien ce qu'on pensait ! On a mis du dégrippant ainsi que par le graisseur comme tu dis mickael mais pas moyen de le décoller, on vas laisser agir un peu le dégrippant.
On a tiré légèrement dessus avec l'autre tracteur pour le décollé mais il ne bougeait pas 8|
On a pas tiré trop fort pour ne pas tout foutre en l'air mais ça aurait quand même du sortir normalement...
Si ca ne vient toujours pas avec le dégrippant on va surement le chauffer.
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Sorts la mécanindus et il sortira tout seul ;-)
Kafka
Non non c'est pas ca qui est bloqué, on a déboulonné et retiré la goupille et on a la pièces 52, mais c'est de l'autre coté là où l'arbre doit coulisser (voir 53 de la photo 1)
Papounet 82
Prénom : Lionel
53 photo 1 en effet çà doit coulisser ! mêprise du à l'expliquation :)
Kafka
Et si tu bourres le tout avec la pompe à graisse peu être que l'arbre sortirait. j'en suis pas sur mais qui ne tente rien n'as rien. sa envoi énormément de pression un pompe à graisse n'empêche
Oui j'y ai pensé mais je ne suis pas à la maison de la semaine, je suppose que le père va mettre du dégrippe tous les jours et si pas je m'étais dit que j'essayerai bien ca ;) On verra comment ca se passe
Bon voila il a fallu le chauffer pour le débloquer ensuite on l'a bien nettoyé.
Et la fameuse pièce 52 (image2) qui est usé on a taraudé les trou de la goupille pour mettre 2 petites vis allen de ce genre la :
Ainsi en le serrant la pièce n'as plus de jeu sur l'axe ;)
Bien joué :super:
