[TU] Huiles,quoi mettre?
Re: [TU]Huiles,quoi mettre?
RIMOUR a écrit :Bonjour,
Mon tracteur ne fait que 200 heures par an
Je dois quand meme vidanger le moteur tous les ans?
Cordialement
Hé oui, malheureusement!
Ce n'est pas parce que tu ne te sert pas du tracteur qu'il ne s'use pas!
A l’arrêt l'huile subit les variations de température dans le bloc,donc la condensations
Idem pour les joints qui se déseches,les courroies qui craquelle!
Donc oui il faut vidanger le moteur tout les ans,avec le filtre a huile,ainsi que la boite tout les 5ans minimum!
Je crois que je suis un mauvais élève alors :(
La dernière vidange moteur date un peu (5/6 ans facile), et la boîte, je ne l'ai jamais fait ...
Je vais avoir du travail à ce printemps !
J'ai vidangé l'huile moteur et changé les filtres à huile moteur, mazout et air sur mon D6507. Je voudrais maintenant vidanger boite et hydraulique. Je me souvient bien que pour l'hydraulique il faut vidanger via la pompe mais qu'en est il de la boite, je ne vois ni bouchon de vidange ni de remplissage... Avez vous une idée des différents volumes que je doit prévoir?
Pour le pont c'est la même huile que l'hydrolique, donc si tu vidanges l'hydro le pont est fai dans la foulée, non ?
Et sinon tu as des vis de vidange sous le pont normalement, non ?
Charles a écrit :Pour le pont c'est la même huile que l'hydrolique, donc si tu vidanges l'hydro le pont est fai dans la foulée, non ?
non charles l'hydrau tu vidange aveC une pompe a main ou tu dévise le tuyau sous la pompe hydrau et tu mais en route
pour la boite et pont tu a deux bouchon de vidange normalement un au milieu de la boite et l'autre sous le pont dériere le piton benne les deux comunique et pour renplire sa doit etre devant le siege un bouchon clé de 24 si c'est comme les 06
Modifié en dernier par MICKAEL 27110 le 30 oct. 2012, 20:55, modifié 1 fois.
Merci, vais regarder à ca de plus près demain.
Voilà, alors si j'ai bien compris et pour que ca serve aux suivants, les flèches rouge et bleu sont respectivement les bouchons de vidange de l'huile de boite et de pont (ces derniers communicant entre-eux).
Pour le remplissage par contre, quelqu'un veut bien me montrer sur la 3ème photo par où il faut faire le plein d'huile hydraulique et d'huile de boite/pont.
(une idée des volumes d'huile à prévoir?)
:o mais tu a vu sa ou les fléche :happy1:
MICKAEL 27110 a écrit ::o mais tu a vu sa ou les fléche :happy1:
Oups :happy1:
