Oxydation interieur reservoir GO
D2506
Tracteur(s) : D2506
845XL
Prénom : Charles
Message par D2506 »
Il y a de l'oxydation au fond du reservoir
Je possede le tracteur depuis 18 mois et je n'ai
jamais laisser le reservoir vide
Y-a-t'il de gros risques a fonctionner comme ça?
Comment enlever cette oxydation?
Est-il necessaire de demonter le reservoir? si oui comment?
Par avance merci pour vos reponses.
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
Re: Oxydation interieur reservoir GO
Le réservoir tient par un silentbloc par sa base, et ensuite par les ailes de part et d'autre.
Un tuyau avec un robinet pour aller au filtre et c'est tout il me semble !
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
Pour ton reservoir rouillé, va faire un tour sur www.restom.net ils vendent tt ce qui est peinture (teintes d'origine), produits nettoyants, de traitement des métaux et autres produits anti corrosion...
Ils vendent un kit de traitement pour reservoirs rouillés agréé par l'armée, les grands musée automobiles etc. Perso, j' ai pas essayé mais apparemment ils ont plus de 20 ans d'expérience en la matière.
Ils proposent aussi des kits peinture d'origine monocomposants pour tracteurs toutes marques: 3x1L plus 1L de diluant pour 75E ttc, à voir...
j2c
Message par j2c »
pour derouiller un reservoir
y mettre une dose de gravier et le fixer a une pale de betonniere.
faire touner un moment, le temps depent de l'etat d'oxidation et changer la position du reservoir.
quand c'est nikel, tu rinces et tu traites
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Pour le démontage du reservoir, tu peux aller voir sur www.ets-fournial.fr/concession
Grâce à Batan82, on a accès aux éclatés et détails des pièces de la majorité des tracteurs de la serie 06, dont ton 2506 ou tu peux voir les détails des fixation du reservoir. C'est comme a dit Charles en image!
Jérôme80
Message par Jérôme80 »
DR22 a écrit :Pour le démontage du reservoir, tu peux aller voir sur www.ets-fournial.fr/concession
Ben ça n a plus l air accessible!
Batan82
Tracteur(s) : Deutz 100 06A
Petit gris
Message par Batan82 »
Il faut mettre un "s" à concessions
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Désolé pour l'orthographe...
Peu etre un microbillage serait la meilleur solution?
