réglage relevage sur serie 4006
Message par 4006 »
je poséde un Deutz 4006 de 1970 quand je l ai acheté les 2 barres du relevage etaient decalé en hauteur.(je suppose pour pour une charue) je n arrive pas a manoeuver le systeme a manivelle pour les regler. Je voudrai savoir si quelqu un connai le syteme pour savoir si c est moi qui m y prend mal ou si il est grippé.
j ai une autre question, je voudrais savoir si certain avai en avai repeint pour connaitres les RAL de peinture, le mien est vert foncé
Re: réglage relevage sur serie 4006
Salut et bienvenu 4006 !
Tout d'abord, le RAL pour Deutz vert foncé vaut 6002, ou 6003t que j'ai pu lire ailleurs. Mais je pense que c'est plutôt 6002 si tu te fies à ce site : http://www.theborne.com/Page/nuancier_metal.htm
Ensuite, pour ce qui est du relevage qui est décalé ... Tu as bien la manivelle qui est à ta droite quand tu es devant ton revelage. Tu peux le graisser normalement, il doit y avoir un petit graisseur. S'il est grippé, utilise du WD40 dans ces cas-là, ou du dégripant industriel, tu en mets sur le filletage et tu laisses agir :)
A mon avis, il ne faut pas essayer de forcer la manivelle en mettant du poids sur le relevage, ça risquerait de filer le filletage justement :-(
Je n'ai pas repeint mon Deutz, mais par contre je vais acheter une bombe de peinture chez Deutz ce WE pour repeindre un feu directionnel que j'ai acheté (je mettrais des photos plus tard) ;)
J'y repense, tu n'aurais pas la manette "contrôle d'effort, contrôle de position" qui serait en position haute ?
stefc
Message par stefc »
c'est pas 6018, le RAL pour les Deutz ?
loicw
Message par loicw »
moi j'ai peint mon d4506 avec de la peinture industriel et c' est la meme teinte
Ta manivelle est tout simplement grippée!Chalumeaux et levier avec huile de coude !!
loicw
Message par loicw »
ou bien comme moi tu le demonte et tu le coince dans un etau et clé a griffe et normalement ya un graisseur
Par habitude de ces chandelles, le chalumeau est de rigueur !!
Enfin le plus souvent
