Projet fou : monter un turbo sur un F3L912
Est-ce que le turbocompresseur qui équipe les BF6L913 est le même qui équipe les BF6L912 ?
Le 913 est équipé d'un Garrett TO4B visiblement.
Edit : le K27 de KKK semble être aussi monté : ref. K27-2970U11.11GZATB (5327 988 7003), ou encore un holset H2B
Est-ce que l'implémentation d'un turbo est compliqué sur un moteur qui en est dépourvu (outre le montage qui est plus simple, raccordement à la pipe d'échappement, radiateur huile ? ...) ?
J'ai lu sur un forum allemand que le Garrett T15 (pression : 0,6 bar) se monterait aussi sur les F4L912 :D
Un pti lien avec une liste sur les spec des 912 et 913 : http://www.wisemanpower.com/data/diesel.html
Merci :)
Récapitulatif
Monter un turbo de BF6L912T (par exemple) sur un F3L912
Au départ :
- rien, juste le D4506
- mes 10 doigts
- Deutz-Passion !
Ce dont j'ai besoin :
- d'un turbo (liste qui semblerait éligible : KKK K27, Holset H2B, Garret TO4B)
- d'un nouvel échappement en hauteur
Ce que ça implique :
- lubrification du turbo (j'attends vos dons) => comment faire ?!
Ce que ça pourrait impliquer :
- refaire la segmentation + chemise des 3 cylindres + injecteurs + soupapes
- changer le volant moteur par un d'un BF6L912T
- changer les pistons par ceux d'un Deutz turbo-compressé
- changer bièles + coussinets de bièle
- pose d'un filtre à air dédié + radiateur
Un peu de lecture sur le net :
- Un peu de technique, mais pas trop ...
- Turbocompresseur by Wikipedia
Re: Topic fou : monter un turbo sur un F3L912
Je vais essayer de me démerder pour récupérer ça :
Garret A/R 61 M24N
C'est le turbo qui équipe le moteur P9X Isuzu qui est monté entre autre chez Renault : c'est le "fameux" 3.0 dCi des Espace IV et autres VelSatis ...
Un ami à moi à son moteur HS (surchauffe soudaine > culasse déformée). Il est en attente d'une prise en charge par Mr Rino pour remplacement du moulin (12,000 € de frais quand même, moteur 99,000 km ...).
Si je peux récupérer cette pièce, ça le ferait grave :D
loicw
Message par loicw »
un turbo sert a recuperer les gaz d'échappement pour les réinjecter non??
les turbos se montent sur le collecteur d'échappement d'après mes souvenirs
sa va pas bousiller ton moteur??plutôt risqué pour un pauvre 4506
loicw a écrit :un turbo sert a recuperer les gaz d'échappement pour les réinjecter non??
faux:les gaz d'echappement entraine une turbine qui par l'intermediaire d'un arbre en entraine une autre (de turbine)et qui elle augmente le volume d'air d'admission et de fait la pression.Les deux turbine on un "logement" bien à elles et qui ne comunique pas
Presque vrai, en fait il est en sortie de pipe
Modifié en dernier par bolinder le 12 avr. 2010, 20:07, modifié 1 fois.
loicw
Message par loicw »
merci pour les infos
est-ce réalisable ton projet si oui tu va gagné combien de cv?
Peu de risque de "tuer" un moteur en montant un turbo, surtout avec un régime moteur ne dépassant jamais les 1800 tr/min ;)
Mais il faut que ce soit bien fait :D
Ton turbo, tu le mets pour aspirer les gaz d'échappements. Sur un essence, il faut alors augmenter un chouillat l'avance à l'allumage afin de garder une bonne compression dans le cylindre, et aussi éviter que la compression se termine dans dans le collecteur d'échappement :lol:
Comme c'est le TO4B qui semble être le turbo "d'origine" des 6 cylindres, faut que je vois si le M24 à la même embase que le T4, afin de le monter entre le collecteur et la pipe d'échappement.
Tout est possible tout est réalisable..........
KHD nous en diras pluss mais il doit aussi falloir changer la pompe d'injection
loicw a écrit :merci pour les infos
Me connaissant, projet irréalisable (quand tu vois comment j'en chie pour trouver un minable pépin électrique :lol:), mais réalisable quand même, à condition d'avoir tous les éléments :D
Comme ce n'est qu'un ajout pour l'instant, je pourrais remettre en configuration d'origine si ça ne marche pas :)
Pour les chevaux, faudrait que je le passe au banc PDF avant et après :)
bolinder a écrit :Tout est possible tout est réalisable..........
et refaire le haut-moteur aussi :D chemise+piston+soupape+segmentation ...
Pour la pompe, ce ne sera pas facile :/ Le turbo n'est apparu que sur le F4L912, et encore que recemment d'après ce que j'ai pu voir.
Ton turbo, tu le mets pour aspirer les gaz d'échappements.un turbo n'aspire pas,placer en sortie de pipe d'echappement, c'est les gaz chauds qui l'entraine Sur un essence, il faut alors augmenter un chouillat l'avance à l'allumage afin de garder une bonne compression dans le cylindre, et aussi éviter que la compression se termine dans dans le collecteur d'échappement :lol:
