deutz 6006
Re: deutz 6006
Le TIG est devant le tracteur bien caché :D
Tu as réussi à te prendre en photo pendant que tu peints ?!
Re: deutz 6006
Charles a écrit :Le TIG est devant le tracteur bien caché :D
non c'est pas moi c'est un ami que tu a déjà vu qui travail chez ducastel
Re: deutz 6006
Je me souviens :)
Re: deutz 6006
joli boulot hate de voir la suite
bravo
Re: deutz 6006
aujourd'hui tout c'est pas passer comme prévu vu que mon soudeur a tarder a venir :( :triste1:
mais se qui est fait est fait :triste1:
la partie soudure, meulage, masticage, ponçage,mise en apprêt est faite est en peinture verte juste le capot est fini :super:
voila le TIG en action :)
les jantes son dans mon camion comme sa demain midi je pourrai remettre les flasques sur les jantes pour me gagner un peut de temps car en plus j'aurai la gros clé a choc comme sa demain soir entre deux couche de vert je vais peut être faire du rouge :super:
se soir un ami est passer voir la bête est il ma donner une idée pour la levé du capot :merci: :malin1: comme j'ai plus le system de ressort mais les fixation son toujours la je peut mettre des vérin a gaz a la place alors je vais voir sa car sa me plait bien :super:
alors affaire a suivre :)
Re: deutz 6006
vraiment jolie
il va etre vraiment beau ce petit deutz :coeur:
Re: deutz 6006
:super: :super:
Il va être fini pour le week-end prochain si tu continues sur cette lancée :lol:
ludosade
Tracteur(s) : D45/06 Mc cormick 523 elevateur linde moteur deutz
Prénom : ludovic
Re: deutz 6006
Message par ludosade »
En parlant de verin a gaz tu parle de verin de hayon de coffre de voiture ? car c est une idee que j ai depuis un peu mais je n est toujours pas essaye .il faut prendre les mesure pour voir .superbe resto :super:
Re: deutz 6006
ludosade a écrit :En parlant de verin a gaz tu parle de verin de hayon de coffre de voiture ? car c est une idee que j ai depuis un peu mais je n est toujours pas essaye .il faut prendre les mesure pour voir .superbe resto :super:
:merci:
oui style vérin de hayon mais je suis partie sur des vérin a gaz plus costo style vérin de capot de tracteur new hollande comme la série G des capot assez lourd pour que les vérin au bout de trois levée de capot soit HS :)
Re: deutz 6006
la chance n'est pas avec moi se soir mon canon a air chaud :snif: est en panne mais j'ai trouver la pièce je la récupère demain :triste1:
donc j'ai voulu m'occupé de mon timon oscillant que un ami ma donné la semaine dernière est que j'avait pas eu le temps de m'occupé
a l’oigne il été sur un KUBOTA mais mon ami la changer car pour lui il trouver que c'est pas le bon mais il l'avait eu avec donc moi je pencé le modifié pour mon D
quand je les récupérer je savait que j'avait pas grande modif a faire pour le mettre
donc se soir j'ai commencer a le gratté est la je voit écris le mot DEUTZ 8| :ghee:
je continue le nettoyage est la je voit D 6006 écrie au blanco 8| ::d :taré1:
donc y'a plus cas le peindre est c'est fini tros beau pour être vrai :)
