[TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: [TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
Message par Somdeutz »
bonsoir,
je ne l'avais pas compris comme ça, mas il y a des risques tout de même car ce type de pompe ne consomme pas plus de 2.5 à 3 cv donc si on fait le ration avec le régime de rotation le couple sur l'arbre ne doit pas être élevé,d'autre part pour desserrer l'écrou de la pompe il va falloir la faire tourner en sens inverse et je ne sais pas si tu as déjà vu lesystème de compensation d'une pompe à engrenage mais cela n'accepte pas ce genre de manipulation. Le mieux est de desserrer cet écrou pompe en place...
Dams07
Tracteur(s) : Deutz D3005
Message par Dams07 »
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Le problème c'est que je ne peux pas dévisser l'écrou pompe en place car on ne peut pas accéder à l'écrou (voir photo précédente de la pompe et de son support).
Il faut donc que je trouve un système pour bloquer le pignon tout en dévissant l'écrou, j'ai un peu essayé mais j'ai vite vu que l'écrou était bien serré.
J'aimerai savoir si vous avez une astuce ou si quelqu'un à déjà changé ce type de pompe (présent sur les D30, D3005, D3006 à priori) ?
Merci.
Je dis peut-être une connerie mais avec une boulonneuse la vitesse et le choc ne vont pas réussir a débloquer l'écrou ?
Gégé
Tracteur(s) : D4506 de 1973
Prénom : Gérald
Message par Gégé »
Il n'y a pas la place pour une boulonneuse.
Tu arrives à prendre l'écrou avec une clef à oeil en la glissant entre le pignon et le carter?
J'ai un D4506 à rénover.
En attendant tu peux déjà mettre du débloque tout les jours :D
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Bonsoir,
excuse moi je n'ai pas fait attention au type de pompe mettre la pompe dans un étau à mords doux (ou un étaux avec du carton épais sur les mors), entourer le pignon d'un tissu, et utiliser une pince multiprise grand format pour coincer le pignon ensuite redresser une clé à oueil pour que la courbe de celle ci ne gène pas et essayer de desserrer (attention au sens du pas de vis).
Merci de nous tenir au courant de l'évolution des choses.
Dams07
Je suis enfin arrivé à débloquer ce pignon, avec la technique de somdeutz.
Une autre question,sur ma nouvelle pompe j'ai une sorte de rondelle livrée avec (voir photo), qu'est ce que c'est ?
Merci.
Dams07 a écrit :Merci pour vos réponses.
Merci.
c'est une rondelle qui fait frein en rabat-en les 2 oreille sur l'écrou mais moi je les remonte jamais car a la place je re mais un écrou frein avec un peu de frein filée
Dams07
Ok, du coup j'ai fait pareil, j'ai pris un écrou frein (c'est ce qu'il y avait à la base) et un peu de frein filet.
Merci.
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
charles tes photos ne s'affiche plus :(
